标题: 时隔七年,老树发新芽,DiskGenius出windows版了![附IT168评测!] [打印本页]
作者: 没正事的玩意    时间: 2008-2-29 14:44
DiskGenius 2.0从2002年发布以来,已经相隔七年未升级。李大海先生自加盟爱数后,再度发力,根据用户反馈,推出完全在Windows下运行的 DiskGenius 3.0版本,该版本除了保留原DOS版特色功能以外,还新增了VMware虚拟硬盘管理、删除文件恢复、硬盘镜像和复制等强大功能。
        运行在 Windows 平台下的 DiskGenius,继承原 DOS 版的强大功能,包括磁盘管理、磁盘修复,并新增加文件恢复、磁盘复制、虚拟硬盘管理等.
      1. 支持基本的分区建立、删除、隐藏等操作.建立新分区时可指定详细参数;
      2. 支持IDE、SCSI、SATA等各种类型的硬盘.支持U盘、USB硬盘、存储卡(闪存卡);
      3. 支持FAT12、FAT16、FAT32、NTFS文件系统;
      4. 可以快速格式化FAT12、FAT16、FAT32、NTFS分区.格式化时可设定簇大小、支持NTFS文件系统的压缩属性;
      5. 可浏览包括隐藏分区在内的任意分区内的任意文件,包括通过正常方法不能访问的文件.可通过直接读磁盘扇区的方式读取文件、强制删除文件;
      6. 支持盘符的分配及删除;
      7. 支持已删除文件的恢复、分区误格式化后的文件恢复.成功率较高;
      8. 增强的已丢失分区恢复功能,恢复过程中,可即时显示搜索到的分区参数及分区内的文件.搜索完成后,可在不保存分区表的情况下恢复分区内的文件;
      9. 可将整个分区备份到一个镜像文件中,可在必要时(如分区损坏)恢复.支持在Windows运行状态下备份系统盘;
      10. 支持分区复制操作.并提供“全部复制”、“按结构复制”、“按文件复制”等三种复制方式,以满足不同需求;
      11. 支持硬盘复制功能.同样提供与分区复制相同的三种复制方式;
      12. 支持VMWare虚拟硬盘文件(“.vmdk”文件).打开虚拟硬盘文件后,即可像操作普通硬盘一样操作虚拟硬盘;
      13. 可在不启动VMWare虚拟机的情况下从虚拟硬盘复制文件、恢复虚拟硬盘内的已删除文件(包括格式化后的文件恢复)等.
http://www.eisoo.com/cn/professional/diskgenius/
[ 本帖最后由 夜雨十三天 于 2008-2-29 15:14 编辑 ]
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-2-29 14:55
Eisoo DiskGenius 3.0(原 DiskMan)
时隔七年后的新磁盘利器
运行在 Windows 平台下的 DiskGenius,继承原 DOS 版的强大功能,包括磁盘管理、磁盘修复,并新增加文件恢复、磁盘复制、虚拟硬盘管理等。
简介
支持基本的分区建立、删除、隐藏等操作。建立新分区时可指定详细参数;
支持IDE、SCSI、SATA等各种类型的硬盘。支持U盘、USB硬盘、存储卡(闪存卡);
可以快速格式化FAT12、FAT16、FAT32、NTFS分区。格式化时可设定簇大小、支持NTFS文件系统的压缩属性;
可浏览包括隐藏分区在内的任意分区内的任意文件,包括通过正常方法不能访问的文件。可通过直接读磁盘扇区的方式读取文件、强制删除文件;
支持盘符的分配及删除;
支持已删除文件的恢复、分区误格式化后的文件恢复。成功率较高;
增强的已丢失分区恢复功能,恢复过程中,可即时显示搜索到的分区参数及分区内的文件。搜索完成后,可在不保存分区表的情况下恢复分区内的文件;
可将整个分区备份到一个镜像文件中,可在必要时(如分区损坏)恢复。支持在Windows运行状态下备份系统盘;
支持分区复制操作。并提供“全部复制”、“按结构复制”、“按文件复制”等三种复制方式,以满足不同需求;
支持硬盘复制功能。同样提供与分区复制相同的三种复制方式;
支持VMWare虚拟硬盘文件(“.vmdk”文件)。打开虚拟硬盘文件后,即可像操作普通硬盘一样操作虚拟硬盘;
可在不启动VMWare虚拟机的情况下从虚拟硬盘复制文件、恢复虚拟硬盘内的已删除文件(包括格式化后的文件恢复)等。
产品教程
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-2-29 15:06
现在还是测试版 不过功能上非常不错~
最近用这个做了几个数据恢复,挺好的~
尤其是做了一个笔记本硬盘的数据,这个硬盘摔了,有大量的坏道,可以认盘但是很慢,我用DE无法识别,不知道是不是*脏话*作有问题,我把硬盘挂到机器上从光盘PE里引导,运行Eisoo DiskGenius居然把原来无法识别的分区也打开了,直接拷贝数据到U盘, !
另外请教大家DE没办法识别笔记本硬盘是什么问题?拷贝本盘的时候有什么需要注意的吗?
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-2-29 15:09
 DiskGenius是一款国产全中文硬盘分区表维护软件,仿效Windows纯中文图形界面,支持鼠标操作,提供比fdisk更灵活的分区操作、分区表重建功能,并具有磁盘管理、磁盘修复等强大功能。
  DiskGenius软件作者李大海先生自加盟上海爱数软件公司后,根据用户反馈再度发力,推出完全在Windows下运行的 DiskGenius V3.0版本,除保留原DOS版特色功能外,并新增加文件恢复、磁盘复制、虚拟硬盘管理等。下面,大家就随我一起体验这款全新的磁盘利器吧。
  一、安装简便,界面新颖
  Eisoo DiskGenius 3.0安装软件包大小为2.62MB,相比先前版本有不小的增容,安装比较简便,一步步按部就班就可以完成安装,所占的磁盘空间仅4.9MB。
安装向导
安装目录
    单击桌面DiskGenius图标,启动软件后会发现,3.0新版主界面相比2.0有了很大的改进,显得更为大气,更新颖美观,磁盘分区信息、软件功能也是一目了然。可以详细看到硬盘的型号、接口类型、柱面数、磁头数、总容量等信息。
主界面
    主界面最上方是菜单栏和主要功能按钮分布,然后是硬盘分区图形、分区目录树等。在分区目录树里,单选任一分区,就会在右侧显示该分区的详细信息,如文件系统类型、卷标、总容量、总字节数、已用空间、可用空间、簇大小等。
分区详细信息二、分区管理,功能更强
    DiskGenius最主要的功能就是分区管理功能,包括分区建立、删除、隐藏等操作,不仅支持IDE、SCSI、SATA等各种类型的硬盘,就连U盘、USB硬盘、存储卡等移动存储设备也不在话下;在文件系统方面,DiskGenius支持FAT12、FAT16、FAT32、NTFS等。
    Eisoo DiskGenius 3.0在新建分区时,考虑更为周到,除提供分区类型、文件系统类型等常规选择外,还提供了更为详细的参数设置,如起始和终止的柱面、磁头、扇区等。
新建分区按钮
新建分区详细信息
    该软件的分区管理功能也很强大,支持对分区的格式化、激活、隐藏、删除、加载等操作,在操作之前,一般都会弹出确认操作窗口,以免用户误操作。
    格式化分区时,速度还不错,还可设定文件系统、簇大小和卷标等属性。
格式化设置
格式化确认提示
格式化过程
    对于新分区或格式化的分区,可指派驱动符号;也可以修改已有分区的盘符。
    此外,Eisoo DiskGenius 3.0还可以复制分区和备份分区。复制分区功能,提供“全部复制”、“按结构复制”、“按文件复制”等三种复制方式时,选择好源分区和目标分区后,即可开始复制。还可直接复制硬盘,操作方式类似复制分区。
复制分区
复制硬盘
    在备份分区时,在指定好源分区和文件路径后,还需用户根据自己的需要,选择按所有扇区、存储结构或文件的备份任务,以及压缩类型。如有需要另外说明的内容,用户还可以加以800字节以内的备注。
备份分区到镜像文件
备份分区完成
    对于已丢分区,还可以通过“搜索分区”来搜索硬盘上的所有分区,可在不保存分区表的情况下恢复分区内的文件,指派相应分区的盘符。
搜索丢失分区
搜索分区保存提示三、恢复文件,安全保障
    有时,大家在使用电脑时,难免会误删一些重要文件;进行磁盘分区管理操作时,误操作而丢失了一些文件,或不小心格式化了一些还有重要文件的分区。现在,就可以用Eisoo DiskGenius帮你找回这些文件。
    首先,选择文件所在的分区,然后点击主界面上方“恢复文件”按钮,在恢复文件窗口,选择恢复方式(如要找回误删文件,选择“恢复误删除的文件”;找回格式化后的文件,就选择“误格式化的文件恢复”,当然也可以直接选择“完整扫描”),扫描后,会出现一些文件和文件夹,在需要的前面打勾,然后点右键,选择复制的目标位置(如桌面、我的文档或其他位置)即可。
恢复文件选择恢复方式
选择复制的目标位置
恢复文件完成
    值得一提的是,在恢复误删文件时,会详细列出相应的文件,还会显示文件的大小、时间等信息,以方便用户选择恢复;而在恢复误格式化的文件时,则会显示一些你不熟悉的文件夹,只有恢复这些文件夹,才能慢慢看到需要恢复的文件,这一点有点不方便。
    当然,若是用户在格式化之前,已经将文件所在的分区备份到镜像文件,则可以直接通过镜像文件恢复该分区,也可以轻易找回所需的文件。
    提示:恢复文件功能是Eisoo DiskGenius新增的功能,对于相隔时间不长的文件,是可以轻松恢复的;而相隔时间过长,被多次覆盖的旧文件,恢复之后,易出现乱码、不能打开的现象。   四、支持VMWare虚拟硬盘
    Eisoo DiskGenius 3.0还有一个更突出的亮点,那就是支持VMWare虚拟硬盘,可以新建VMWare虚拟硬盘,并进行分区管理等功能操作,具体方法与普通硬盘分区类似。
创建虚拟硬盘文件
创建虚拟硬盘文件建新分区
    Eisoo DiskGenius还可以打开VMware Workstation软件创建的虚拟机文件(“.vmdk”文件),并进行分区管理等操作。
打开和查看虚拟磁盘
    根据官方介绍,Eisoo DiskGenius还可在不启动VMWare虚拟机的情况下从虚拟硬盘中读取数据文件,但打开后却看不到什么数据。在管理功能上,可复制分区、恢复虚拟硬盘内的已删除文件(包括格式化后的文件恢复)等,这些操作方式与普通硬盘相似。但目前来说,由于还是测试版,对VMWare虚拟硬盘的支持还是很完善,如新建和打开VMware磁盘文件,看不到什么数据,希望在正式版能有改进。
    总结:亮点不少,但还有待改进
    DiskGenius作为一款国产磁盘利器,时隔七年,再亮3.0新品,不仅在界面上有着新颖的设计,而且在功能上有更杰出的创新,增加文件恢复、复制硬盘分区、备份分区等新功能。
    特别是新增对VMWare虚拟硬盘的支持,让虚拟磁盘也可以像普通硬盘一样的进行分区管理操作,进行文件恢复操作。
    当然,Eisoo DiskGenius 3.0测试版也有一些不足之处,在测试时,偶尔会出现崩溃现象,在从镜像文件恢复到分区时,不能正常读取数据。虽说Eisoo DiskGenius 3.0支持在Windows平台,但却没有了Dos版本,这对于一些老用户来说,着实有些不方便了。不过相信这些不足,在正式版推出之时,会有所改进。
作者: lwldq    时间: 2008-2-29 17:18
李大海的作品,真是数据恢复的利器,大家都没少利用它挣钱吧!呵呵
作者: 普宁一修电脑    时间: 2008-2-29 21:01
这个还能恢复数据,真的牛啊
作者: 木风    时间: 2008-2-29 21:07
李大海先生做了很大的贡献   真让我们敬佩
作者: 好问阁    时间: 2008-3-1 14:16
标题: 但用Eisoo DiskGenius 3.0测试版恢复出来的文件是乱码
不知道是操作不当还是其它的,我用Eisoo DiskGenius 3.0测试版对2G的U盘进行恢复,但恢复出来的文件是都是乱码的?word文档恢复出来后打开时会提示:转换后才可以,不知为何?
作者: 王宏钧    时间: 2008-3-2 03:19
没用过这软件, 之前都是用NORTON DISK DOCTOR, 改天也来研究试试.
作者: 烧主板的    时间: 2008-3-2 17:29
以前用那个DOS版的,恢复了不少误分区的硬盘,软件很好用啊~`
作者: youngead    时间: 2008-3-2 17:34
真是不错,强烈支持,数据恢复又多了个利器
作者: 白丁    时间: 2008-3-3 18:21
很早就发现了 但是界面不熟悉 慢慢研究研究
作者: 众成数据恢复    时间: 2008-3-3 20:24
不错的软件!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 旗舰电脑    时间: 2008-3-4 00:14
这个软件我也试过了,就是备份U盘在硬盘时提示硬盘某分区在使用,就是备份不起,谁能给说下,是哪操作错了。
作者: 心飞翔    时间: 2008-3-4 00:51
好东西,下载下来研究一次,DOS的以前使用过,操作不够熟练很少用.
作者: 没正事的玩意    时间: 2008-3-4 09:24
大家说是好东西了。
怎么不给我一个精华什么的呢 。
呵呵
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-3-4 09:28
原帖由 没正事的玩意 于 2008-3-4 09:24 发表
大家说是好东西了。
怎么不给我一个精华什么的呢 。
呵呵
你的帖子内容都是我编辑的~ 另外这个软件又不是你写的,再说了如果每个软件都做个精华的话估计论坛不用干别的了
作者: 红色理想    时间: 2008-3-6 12:20
超级牛的好东西!等料俺们7年啊!大海老大你真于再次出山了!感动!狂感动
作者: 鑫悦电脑    时间: 2008-3-6 15:31
感谢楼主无私的奉献 。真是好东东啊 。谢谢。
作者: vig    时间: 2008-3-7 18:08
除了FDISK之外,学得最早的就是它了,习惯了用它,解决了不少问题。
作者: 蔡军    时间: 2008-3-15 02:37
作者: 东营恒晨孙伟    时间: 2008-3-17 16:08
支持国产数据恢复软件,李大海先生真是了不起
作者: s532532    时间: 2008-3-17 16:11
确实是好东西,下来收藏. :D :D :D :D
作者: 我想当高手    时间: 2008-3-22 15:15
好东西呀,下来看看,支持呀
作者: bjall    时间: 2008-3-22 15:27
好东西,支持,用来做数据恢复很棒的,今天还恢复了一个误克的硬盘,
作者: ytbfnwxf    时间: 2008-3-24 11:56
呵呵~不错!好东西!谢谢兄弟
辛苦了~!
作者: 图腾    时间: 2008-3-24 16:34
用过dos版的  没想到现在的软件都向windows平台发展了 顶下
作者: 我是吉他    时间: 2008-3-27 00:48
好东西 支持支持啊
老版的DISKGEN已经给我们干了不少活了
相信各位一定有一些经典战例是离不开他的支持的
现在又给整个新版的 还是 For Win的
作者: 努力转钱    时间: 2008-3-30 10:36
真是个好东东 以前的DOS版的就很好用啊  还是免费的
作者: 朱立    时间: 2008-4-2 10:13
好东西!但没用过!先学习下----------------------------------------------------------------
作者: 一大爱的    时间: 2008-4-3 16:54
作者: 刘德军    时间: 2008-4-3 17:00
下载下来用用!谢谢!楼主了!!真是好东东啊
作者: 金少波    时间: 2008-4-8 14:11
李大海先生做了很大的贡献   真让我们敬佩
感谢楼主
作者: 桀骜何哥    时间: 2008-4-21 12:09
相当棒的软件,从分区到恢复分区来弄数据,用了很久了,能出WIN版的太好了 以后不用特意弄个DOS了
作者: bncgn    时间: 2008-7-1 16:37
又长见识了。
作者: 祁县程鹰    时间: 2008-7-2 21:34
晕。早没发现这个贴子,太兴奋了
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-7-2 21:42
中国人的自豪!!!!!!
作者: 速达维修    时间: 2008-7-11 01:39
作者: 魏福全    时间: 2008-8-3 19:42
有WINDOWS版本了.太好了.是好东西.谢谢提供参考
作者: 欧一明    时间: 2008-8-3 20:38
这个软件是相当不错的,非常值得推荐的。
作者: 张海锋    时间: 2008-12-25 17:03
好东西呀,楼主介绍的软件不错,正在使用
作者: 张海锋    时间: 2009-1-31 12:35
我已经下载在用了,但还是谢谢,学习了
作者: 贝尔工作室    时间: 2009-2-23 19:24
请问,数据都能完全恢复吗?
作者: 等你好久了    时间: 2009-8-19 12:50
谢谢李大海工程师,现在的新版本用的挺顺手的,只不过在打开时提示升级时不能够升级,请给予再次修改。
作者: 葛天科技    时间: 2009-8-24 09:17
这样的软件不错!真是辛苦了!
作者: 阿昶本人    时间: 2009-8-27 14:19
正在找这样的软件,感谢提供了!
作者: 狼中天    时间: 2009-8-30 20:04
现在的最新版本是:DiskGenius 3.1.0412 Beta3
作者: 梅童    时间: 2009-8-31 09:04
很不错的一个软件
作者: 黄植成    时间: 2009-8-31 09:39
Eisoo DiskGenius 3.0是破解版的吗,我进官方里面怎么都要花钱才能使用啊,有没有破解的Eisoo DiskGenius 3.0附件
作者: 安徽小毕    时间: 2009-12-1 14:39
这个用起来挺方便的
作者: 捍卫战士    时间: 2009-12-4 19:00
正式版的出来了没有啊
