标题: HP 540 充不了电 [打印本页]
作者: starry.hu    时间: 2011-1-3 17:54
标题: HP 540 充不了电
今天收到一台HP 540(960集成板)不能充电。客户已是换过几块电池,还是不行,确定是主板的问题了。
电池认到了,有时开着,拔电源后依旧可以用。进系统看电池图标为打“X”,装上电池再插电源,电流不跳变,这可以确定是充电的问题。拆机,测电池接口阻抗OK,电压也1PIN:11V ;2,3,4,5PIN:3.2V /OK的。换U1充电芯片,故障依旧。只能测量各点了。图:1
测量工作电压也OK,后就找CHGCTRL-3,想测量一下它。在主板上找了半天,才找到。图:2
图:3
它在这个绝缘胶纸下面,撕掉绝缘胶纸,就看到问题了。图:4
C514 1000PF_50V小电容碎了,它就是U1与电池充电的通道。在一块料板上拆一颗换上,加电池,插电源,电流跳起来了。修复,这可能是之前撞的(客户换过板的)。
作者: 血色修道院    时间: 2011-1-4 10:14
我有个HP V2000 故障情况差不多 电池能顶最多5分钟 换电池一样 自用的,一直等下次黑屏了一起折腾。
作者: yuwendeww    时间: 2011-1-4 21:20
请那位能不能说一下那个电容起什么作用,它是怎么工作的。
作者: yuwendeww    时间: 2011-1-4 21:21
有哪位能说一下那个电容起什么作用,是怎么工作的 ?
作者: 谢庚武    时间: 2011-1-4 23:14
我认为哪个电容是信号耦合,是PU1的反馈,
作者: b541182855    时间: 2011-1-4 23:46
电容是信号耦合,是PU1的反馈,
作者: 紫乌鸦    时间: 2011-1-5 08:51
CHGCTRL-3是什么信号,起什么作用。老师能讲解一下么?
作者: 水城圣手    时间: 2011-1-5 09:20
CHGCTRL-3  是哪里来的啊    起什么作用    啊    给解释下吧
作者: luoxiang70    时间: 2011-1-5 09:59
CHGCTRL-3是不是充电开启信号?
作者: starry.hu    时间: 2011-1-5 10:31
GHGCTRL_3由EC发出的,它输入给U1。看图吧!
第一张是EC OUT的。
第二张是U1 SRSET.
作者: 丰丰丰丰    时间: 2011-1-5 18:40
充电有时很难搞的
作者: lichengzb    时间: 2011-1-5 20:19
CHGCTRL-3   这个是什么信号?
充电芯片的开启信号吗?
作者: 修至宝    时间: 2011-1-5 23:48
  这信号什么时候能学全呢   我现在刚会开始会看图纸,  天天在论坛里混 也混了点成就     供电有供电的信号  充电又充电的信号·····   我晕菜
作者: 179165003    时间: 2011-1-6 13:06
我以前是修台式机的,现在,在学修笔记本,这上面的电路图比台式上的难多了,我也是看不懂呀。唉难呀
作者: 1095426597    时间: 2011-1-8 01:34
那个信号时电池 充电电流设置端
作者: kji8850    时间: 2011-1-8 17:44
什么都没看到。。
作者: 小魁    时间: 2011-1-8 17:53
在修机器的时候多看看  ,像这类问题解决得很快的  ,还算没走什么冤枉路 ,呵呵   !!
