如何测试笔记本小三极管的好坏?
韦永忠
2011-1-3 17:42
如何测试笔记本小三极管的好坏?
HP机子的图纸上,那些小三极管的符号与我们平时的台式机主板不同,如图,不知道实际上是否也是如此,用万用表测,各脚之间正反都为无穷大,连测几个都是一样,这种管大家是如何简单判定好坏的?
(7.84 KB, 下载次数: 27)
下载附件
保存到相册
2011-1-3 17:42 上传
韦永忠
2011-1-3 20:15
回复
恒达盛科技
的帖子
这种管子拆下来测一是一样的
维修公司
2011-1-3 23:52
同其它封装的是一样的测量,,,
郑华
2011-1-4 00:45
这种是复合型三极管。内有两个电阻。在加上三极管本身有内阻。所以很多的数字万用表的二极管数档都量不到它。用指针表比较容易判别。
大箫筱
2011-1-4 01:02
5楼说得好‘’‘’‘’‘’
济南李海民
2011-1-4 08:34
按照发射结和集电结的PN结单向导电性测量。对于发射结自带偏置电阻的,正反向都会导通的,导通的不是PN结,而是电阻。但是发射结的正反向阻值还是有差别的。
panlonghui
2011-1-4 13:52
好复杂啊
beieot
2011-1-4 20:20
我觉得三极管是很难理解的元件
永辉电脑维修
2011-1-4 20:26
一般在线测,还难测准,最好拆了量
lifeihappy
2011-1-4 20:59
这种三极管有什么好的测量方法吗?要是遇到怎么办呢?
lxssxll
2011-1-4 22:17
三极管确实是不好搞的电子元器件,今天修了一台海尔A20的本本,有时亮,有时又不亮,最后就触发不上电了,最后找到一个三极管把它拆掉就可以亮机,但无法测出这个三极管是好是坏的,换了装上去又不行,确实怪,
