标题: 大哥哥, 帮帮我 [打印本页]
作者: 疯狂主板维修    时间: 2011-1-3 17:38
标题: 大哥哥, 帮帮我
   我的是华硕P5G-MA  主板现在是不能进系统 。一进系统就死机。内存电压也够,我换了一下晶振32.768 。还不行,我有换了一块北桥供电管。还不行。求求各位帮帮忙!!!
作者: 火机维修    时间: 2011-1-3 17:52
我试过更换内存转换电压IC后OK的
作者: wxahz    时间: 2011-1-3 18:08
先关掉所有外设,再进
作者: 方城一帜    时间: 2011-1-3 18:29
先换一个电源,然后换硬盘和数据线,重新换系统版本,确定是主板本身原因还是其他原因。
当然CPU,内存,显卡也要换的,能引起死机的原因很多。比如BIOS和南桥
作者: 红林维修    时间: 2011-1-3 22:57
首先确定一下系统是否是好的,然后看一下数据线,硬盘等是否是的。
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-1-4 01:05
不要装任何驱动,直接进去。
进到系统里面再装,装一个重启一个,
那个不行就干那个?
这样懂了吧
作者: kfriji    时间: 2011-1-4 08:46
先用光盘或者U盘进 pe看看!
我遇到的情况目前  一种是内存和内存供电 还有硬盘
当然了amd的话 u也可能~! 这样的问题你先做的就是 代换确定了坏件就好办了
作者: 晨达维修    时间: 2011-1-4 13:45
回复 kfriji 的帖子
重装系统看看行不行
作者: 晴耕雨读    时间: 2011-1-4 13:53
进系统死机? 看看有没有电容鼓包的哦
作者: vilin    时间: 2011-1-4 14:42
安全模式怎样
