标题: 进入系统死机 [打印本页]
作者: book518    时间: 2011-1-3 16:49
标题: 进入系统死机
前后坏了3个 这样的 机子的 都是旧的 开机过上3 4分钟旧重启 肯定是主板的问题了 做系统的话如果 一直停放在系统盘界面不会重启 但是做完系统 一样重启 大概是主板的 什么地方坏了 求解答谢谢 也不是系统盘的 问题 因为同样的机子我还有 做系统就没有问题
作者: beieot    时间: 2011-1-3 19:32
换个硬盘,内存,CPU散热一样样试下.看看是什么坏
作者: 逍云儿    时间: 2011-1-3 21:12
同意楼上的说法!!
作者: a9750834    时间: 2011-1-3 21:25
灰尘清理一下看看,
作者: w7875500    时间: 2011-1-4 14:26
是品牌机不???
作者: 五行电脑    时间: 2011-1-4 14:36
怎么肯定是主板有问题?为什么不是内存或者别的呢?
作者: xiaoxiao9654    时间: 2011-1-4 14:55
最小系统法试一下。
作者: book518    时间: 2011-1-4 15:15
我 有 1批这种机子 大概20多个吧 已经肯定是主板问题了 什么 替换法 除尘法一类的 都整过了  肯定是 主板硬件问题 那么大概需要看主板的哪个位置才能查出来呢
作者: yang4669    时间: 2011-1-4 15:29
主板问题,遇到过这类机子,换了主板就没问题了,没有进一步研究主板哪一条线路问题!!!
作者: xiaoguang0202    时间: 2011-1-4 22:18
看IO货南桥呢
,你先压下南桥看有无问题
作者: bband    时间: 2011-1-4 23:15
可以按照2L方法试试!
作者: 城隍镇方正电脑    时间: 2011-1-5 00:48
先把灰尘除掉,然后测试电压,最后用替换法检查。
作者: 周明坤    时间: 2011-1-5 01:05
软件排除了的话就是主板,内存,电源上找问题了
作者: chinahnxczxb    时间: 2011-1-5 13:58
主板上面的话,SB的问题可能性很大
作者: 深芯电脑    时间: 2011-1-20 15:45
温度是否正常、电容是否有坏的等等,死机原因很多
作者: zzx123    时间: 2011-1-20 20:04
软件搞不好,,,那就是主板
作者: 深芯电脑    时间: 2011-1-21 09:01
进PE测、摘队外设如网卡等、看有无坏电容,换内存、硬盘等
作者: chenxiaofei1007    时间: 2011-1-22 10:06
这样给你也说不清楚
作者: xkf2007    时间: 2011-1-26 18:33
直接换主板算了~~
