华硕关不了机
想ケ放弃ē
2011-1-3 16:27
华硕关不了机
今天客户送来一台主机,板的型号是:
华硕p5vdz-vm
主板,开始机是不亮的,拔了下内存,居然亮了,然后进入系统,没问题关机想把机子还给客户,突然发现,关机变重启,试了N次了。确定是板问题。然后把板才出来,什么东西都换过了,还是一样,I/O尝试换过了,还是一样。没办法了,求各位高手帮帮忙啊!!····~~~~~
蓓祖宗
2011-1-3 16:30
是个芯片问题 我遇到过电源管理吧 好像是的
BGA杀手
2011-1-3 17:00
你不要在系统里关机,你直接短接排针关机看下呢
gainfromgp
2011-1-3 17:36
电源也换了?
淮安电脑维修
2011-1-3 19:39
BIOS设置里关于电源管理和唤醒功能的看看。不进系统,能不能关?进PE能不能关?
袁晓勇
2011-1-3 20:07
我以前修到过这种问题,是IO空焊了,具体什么牌子的板子记不清了,LZ是不是换IO没焊好啊
瑞昱
2011-1-3 21:37
VIA芯片的,8282M的关机时序或是其它芯片的关机时序。
红林维修
2011-1-3 22:35
是不是开机三极管坏了啊?
党承浩
2011-1-3 22:53
主板上能不能关机。
想ケ放弃ē
2011-1-4 09:42
回复
BGA杀手
的帖子
一样不行,关机还是变重启。不过,我试过有两次进系统,可以关的了哦。
想ケ放弃ē
2011-1-4 09:43
回复
党承浩
的帖子
不能,,,强行关也不行。
想ケ放弃ē
2011-1-4 09:44
回复
gainfromgp
的帖子
不关电源事,其他配件都换过了,还是一样的。。。。。
想ケ放弃ē
2011-1-4 09:45
回复
袁晓勇
的帖子
开始也想到是可能IO问题,所以IO尝试已经换了,还是一样。
想ケ放弃ē
2011-1-4 09:47
回复
红林维修
的帖子
不会,很正常。但是you两次可以关的了机哦。现在我是没辙了。
喜事多
2011-1-4 09:53
唉 解决问题不楼主那样搞的
志远-Computer
2011-1-4 09:58
这故障我也遇到过,还待解决中...
JCDNWX
2011-1-4 10:03
在换个IO试下
晨达维修
2011-1-4 10:13
有时桥也有可能引起的
chenxiaofei1007
2011-1-4 10:34
把coms电池放下电试试
再贱
2011-1-4 10:53
先排除是不是软件引起的 换块有系统的硬盘先试试 确定软件没问题了再向硬件下手
想ケ放弃ē
2011-1-4 12:27
回复
chenxiaofei1007
的帖子
试了,不行。
想ケ放弃ē
2011-1-4 12:29
回复
再贱
的帖子
我可以确定告诉你,是主板问题,不关其他配件。
fuguoding
2011-1-4 13:15
你单版运行在触发排针试下能关机 如果不能关机就是版的问题了 你跑下绿线去那里就找那里的问题
w7875500
2011-1-4 15:20
回复
再贱
的帖子
将CMOS电池放一下电试试
晴耕雨读
2011-1-4 15:48
有可能是网络唤醒,COMS设置问题 清个COMS先,哈哈
ZHOU
2011-1-4 17:35
先软后硬 再芯片
想ケ放弃ē
2011-1-4 17:37
回复
王彦帝
的帖子
都试过了,,,,,
建新
2011-1-4 17:41
你直接短接开关排针看
紫竹萧萧夜
2011-1-4 18:05
查门电路 杀I/O 南桥
ft2289001
2011-1-4 21:56
我遇到过背面短线的,好像是SLP3,SLP4划断了,结果关不了机,但是不是重启,点关机后主板处于休眠。楼主查查外观噻。
东东电脑维修
2011-1-5 14:48
如果不是软件问题。可以换个电源试试
wo2526dku
2011-1-5 14:56
wolaiqujingde
想ケ放弃ē
2011-1-5 15:04
回复
东东电脑维修
的帖子
是板问题吖,不关其他配件事。。。。
想ケ放弃ē
2011-1-5 15:07
回复
紫竹萧萧夜
的帖子
恩,,这个问题我也想过。但是,问题不确定,不怎么好下手!!~~~~
想ケ放弃ē
2011-1-5 15:08
回复
晴耕雨读
的帖子
有可能关COMS设置问题吗???????请指教?
ptmanager
2019-9-17 23:17
华硕关不了机专题:
https://www.chinafix.com/zt/1487-1.html
