IBM T40 41 42 43触发掉电的通病 目前无法修复
SBTJD
2011-1-3 15:55
最近又按到一台IBM T41触发掉电的机子,遇到好几台这样的机子了
故障表现为:这类型的现象大都是在别处大修过,南北桥 显卡 TB H8 ....总之除了CPU座没有动过,其他的都搞过,就连PC芯片 温度MAX1989都搞过了 只要是芯片基本都没逃脱
故障现象为:待机正常3 5V 都有,电流在0.02 TB工作正常 H8正常 触发一下电压全无 电流消失 TB H8 3 5V的电容 都换过 无果 但此机还有一个问题就是偶尔一次会开开机运行正常 但会死机
我好几个同事都遇到过这样的机子都没有搞好 我的这台还好是自己公司的不急 有时间搞 在此请高手指点一二 共同学习 共同进步 谢谢 此帖长期有效 定时回复结果
陶都小生
2011-1-3 17:02
还会开的起来啊!显卡问题啊
lajku
2011-1-3 17:02
这种现象有好多原因,比如电容,15VL断线等等,但你这个板子搞得这么烂了就是修好了,也不会稳定。
大箫筱
2011-1-4 01:14
m电压出问题的多一点
orange
2011-1-8 20:28
搞了那么多地方
还搞什么
换板吧
120423686
2011-1-8 20:42
高不好 板子 都已经 废掉了
陈条条
2011-1-8 21:25
修好也不稳定了,换板吧。。。。。
553528623
2011-1-8 23:20
拆分组 挨个拆 拆完再开机 拆到不掉电为止 感觉像B组电压引起 或断流法
lyyhshb
2011-1-8 23:32
tb接收不到个别的监测电压是会掉电的
才毕业
2011-1-8 23:40
这个主板便宜,何必修吗,
男人KTV
2011-1-9 00:06
我 劝楼主放了那块板子吧。也放了自己。啥都搞过了。基本快完蛋了
zhoutao
2011-1-9 16:31
我代表那么多心声向你建议 能放弃了 没必要的 浪费时间 说不定已经费了 等你修好了不掉电 说不定又有什么出来了 这种机器有太多不确定因素就不要修了
红尘一笑哈哈
2011-1-9 19:28
IBM 的机器图纸 点位一摞摞的 楼主这样的问题应该好搞的了
凤舞九天。
2011-1-9 19:36
这板子芯片倒大霉了 一个没放过
SBTJD
2011-1-17 11:23
呵呵告诉大家一个好消息 我修好了
xuersrc
2011-1-17 11:35
回复
士官突击队
的帖子
LZ神人啊,能起死回生,说说是怎么修好吧
SBTJD
2011-1-17 11:36
士官突击队 发表于 2011-1-17 11:23
呵呵告诉大家一个好消息 我修好了
不好意思,这几天没有时间上来,终于修好了,其实很简单!!!知道了就简单 不知道也不好修
就是北桥的1.25V的滤波电容换了就OK了,但是还死机,换电感就好了!!
北京的狗很笨
2011-1-17 11:46
回复
士官突击队
的帖子
是大滤波电容还是无极性的?换的是1.25V的大电感吗?
xiehediannao
2011-1-17 14:02
维修是为了什么,一是赚钱,2是提升自己的水平,都搞成这样了还修什么修,浪费时间,直接换板,这个板子不贵,直接换块,一样有钱赚,在跟客户沟通下,把他的板子留下来,不留就华个20块钱回收了,然后自己在有空的时候慢慢研究,实在不行就拆配件了,呵呵,维修不要太执着,不要太强求,就算你那板子修好了,都搞了那么多地方,能稳定吗,到时候你愿意客户三天两头跑来找你返修吗,你烦恼,客户火,兄弟,该换就换,有钱收就行。
wang774512
2011-1-17 14:14
IBM做的好,保险烧死也要保护,
SBTJD
2011-1-18 09:16
呵呵是呀,不过只是自己公司的机子,没事搞来研究,以后会遇到这样的问题的
是1.25V的电感
pippo
2011-1-18 09:22
楼主有钻研的精神哦,下次留意下这个问题
醉天下
2011-1-18 09:36
IBM T40 T41 T42之类的机器显卡容易虚焊,是通病,主攻显卡
璇臻
2011-1-18 10:00
这种问题真不好修,上次收一客户机器T60的也是这故障,不小心把一个二极管给修冒烟了,更换后再没有出现过问题。
李师傅的
2011-1-18 10:20
换板子最好了
肖洪全
2011-1-18 10:21
虽然现在这板便宜,但是要我们这维修的就是要修的,个人感觉还是重点看下TB65501的反馈信号由短线没有
拆装机
2011-1-18 11:14
你知道现在一个T40的拆机板没修过的才多少钱吗?这种情况真没必要再花时间和精力去修什么T40 T41 T42的机器!
nyy378703424
2011-1-18 15:09
掉电时有没量过电压啊
冬天的樱花
2011-1-18 15:27
佩服啊楼主,真是才男
wq981527707
2011-1-18 16:11
哈哈 又多了 几块料板
周芳明
2011-1-18 16:39
一般掉电的问题 都是有电压 没出来 过压或者欠压 还有就是后级有短路 这个要慢慢查
