atx电源脚我测量对地阻值怎么一直变呢?
学好硬件
2008-2-29 14:15
黑笔接黑线
红笔测量别的针脚
阻值来回的变 一会100多一会200多 一会-70多 来回的变
这是怎么回事啊?
风语者-唐山
2008-2-29 14:20
是这样的 只要阻值别太低了蜂鸣档不响 一般都没有短路的
学好硬件
2008-2-29 14:34
谢谢楼上回答
小弟新手很多不懂 多多指教
凌金旺
2008-2-29 16:05
原帖由
风语者-唐山
于 2008-2-29 14:20 发表
因为主板上有好多大容量的电容所以阻值有变化是正常的。
一剑飘香
2008-2-29 20:02
红笔接地,黑笔打测试点,一般数值会稳定,搂主还的多看基础帖子
新照不轩
2008-2-29 20:29
2楼 4楼不要乱说。
楼主打对地数值,表笔拿反了。
