IBM T60
342425zhangjiu
2011-1-3 15:02
IBM T60
IBM T60 电池开机正常使用 外接电源待机电流 0.056A 3V 5V 都有 开机后0.004A 3V 5V 没有了 感觉待机电流偏高 没啥思路去修 请高手指点一下
yuchao454875
2011-1-3 16:08
EC EC EC EC
蒲建宇
2011-1-3 16:12
我看未必是EC
济南李海民
2011-1-3 16:30
是否查一下保护隔离电路中的场管,存在带负载能力不足的问题。
蓓祖宗
2011-1-3 16:38
这个应该查下开机的工作条件 刚刚写错了
lajku
2011-1-3 16:56
不用考虑,换个系统供电吧!换了就好。
陶都小生
2011-1-3 16:59
哪里短路保护了
蔚蓝技术中心
2011-1-3 17:07
看看保护隔离
夜听风雨
2011-1-3 17:16
先查查保护隔离吧
小安仔
2011-1-3 17:32
看来楼主连保隔都没跑
zhangyuqun1981
2011-1-3 20:32
对先查保护隔离
龙少恒良
2011-1-3 20:54
应该是保护隔离电路出问题
凤舞九天。
2011-1-3 21:54
起保护了,查保护隔离 跟待机电路.
流浪的星星
2011-1-3 22:07
查一下后级有没有短路的,这种情况像是保护了
15083712041
2011-1-3 22:12
供电接口电路检查一下
易修维捷
2011-1-3 22:15
这个待机电流是正常的,电源不开机,最好查查是不是保护隔离有问题
魔鬼的主意
2011-1-4 23:32
IBM的东东,保护电路多,EC坏的少,而且有 东芝跟联想芯片
lovezld
2011-1-11 16:17
有待机不开机,很多的故障啊
hnali
2011-1-15 11:42
量一下电源管理芯片工作的条件,我上次修一个SL410就是电源芯片坏了,换一下就好了
本本狂
2011-1-15 11:49
换个芯片看看
本本狂
2011-1-15 11:50
查一下电路看看哪里有没有短路的情况
xiehediannao
2011-1-17 16:58
起保护了,查保护隔离
赵晓博
2011-1-18 17:12
看看保护隔离的稳压二极管
wq981527707
2011-1-18 17:17
隔离 电路
wq981527707
2011-1-22 19:59
是 系统 供电芯片吧
wq981527707
2011-1-22 20:06
系统 供电芯片 本身
