标题: 联想 E42 更换显卡不显示 [打印本页]
作者: 山东笔记本    时间: 2011-1-3 14:04
标题: 联想 E42 更换显卡不显示
联想E42 显卡型号为G86-730-A2 更换G86-771-A2后,不显图像,以前的显卡加焊后正常  而G86-771-A2放在别的机器上是好的,如果不通用吧,放在别的机器上可以,为什么单单放在E42上不行,不知道换哪种型号的可以
作者: W296835329    时间: 2011-1-3 14:08
是不是不能代呢?
作者: liming10086    时间: 2011-1-3 14:54
应该可以代换,我以前也换过的。要不你刷过BIOS再试试
作者: 陶都小生    时间: 2011-1-3 17:24
这个比较复杂了,好像论坛里也没有这个型号的代换表
作者: redfish133    时间: 2011-1-3 17:35
如果是那种显卡板的,你可以不插显卡板加电,然后再插显卡板
