关于华硕A8S的机器系统供电51020的问题,?
yyjjwan1627
2011-1-3 14:00
此机型号:A8S
故障现象:不加电,
拿过板来一看成色还行吧,故障是不加电,那我就先测测TPS51020的片子条件,上传图
(125.16 KB, 下载次数: 37)
下载附件
保存到相册
2011-1-3 13:57 上传
测供电有正常24,6有19V,22也有5V,基放也有电压4。6V左右,9,10针也正常,但很奇怪的是就是不出3。5V的待机,真郁闷啊,量3,5V的电感也没有短路,现在故障是一插电灯亮一下然后就没反应了,分控正常不出3。5V,片子已更换过,不知你们遇到过这种情况吗,
koukou
2011-1-3 14:06
DDR# 对吗?
yyjjwan1627
2011-1-3 14:07
ddr#19v应该是对的,之前碰过51020的片子,
koukou
2011-1-3 14:12
有的电解电容会引起 把 还有就是自举升压电容也会
yyjjwan1627
2011-1-3 14:30
这些查了,也量了感觉应该是没什么问题,我有碰到过一次是自举的问题,
汇科维修
2011-1-3 15:16
华硕一般是开机后才出3V,5V的。
yyjjwan1627
2011-1-3 15:24
回复
汇科维修
的帖子
这款机器是待机就有的,
