标题: RT9202 代换W83321G的方法 [打印本页]
作者: 工装    时间: 2011-1-3 13:43
今天修到一ONDA N61S主板,不走码,测CPU供电、桥供电 1。2V正常,测到内存供电没有1。98V,判断内存供电控制芯片W83321G坏,但手上没有W83321G,只有RT9202,查阅W83321G、RT9202的相关资料,引脚有些相似,于是决定用RT9202来代W83321G
具体方法:1,把W83321G拆下换上RT9202
                 2,用一个10K电阻焊接在5V和RT9202第7脚(一般用此类芯片的板上都有预留的焊盘。自己
                      用表电阻档测一下就知道了。我的这板把10K电阻焊在C271位置上)
                 3,把板上原来连接上下管输出端和第8脚间的电阻(R412)短接。
                     (原板上的第6、7脚的RC网络不用拆)
这3步做好后就可以上电,测内存供电输出端:1.9v;上CPU跑码,显示器显示了。
作者: W296835329    时间: 2011-1-3 13:54
学习了!但是LZ我有点不明白9202的VCC可不可以不用10K的电阻直接焊呢?还有为什么要把
R412短接呢?根据9202的图纸来看 第八脚跟线就跟到了R2那里 但是R2和一个10UF的电容相连那个电容不用取吗?还请LZ多多指点哈小弟!
作者: Jackting    时间: 2011-1-3 16:48
如果其中有一步没有做好会烧东西吗?
