标题: 手上有块昂达NF5D主板 跑45 [打印本页]
作者: 周杰伦维修    时间: 2011-1-3 12:46
客户送修NF5D主板修,开机就跑45.各个电压都正常。狠起心把 IQ换了。还是一样。刷过BIOS做过桥,还是一样。求求大家解决下。
作者: hab123321    时间: 2011-1-3 12:59
CPU都没工作啊,
作者: 龙游    时间: 2011-1-3 13:24
桥没做好    建议在做一下
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-1-3 13:28
估计你桥坏了,
  看下晶振起振没,
作者: W296835329    时间: 2011-1-3 14:56
开机就45是桥的问题!重做一下!要不就是桥坏!
作者: 晴耕雨读    时间: 2011-1-3 15:01
相信楼上说的可以解决哈
作者: Jackting    时间: 2011-1-3 16:42
竟然做了 桥还不行,那就是桥坏了,换桥试试。。。。这样的问题修多了......
作者: 晴耕雨读    时间: 2011-1-3 17:01
修好了没有嘛,我来关心关心
作者: 周杰伦维修    时间: 2011-1-4 19:06
回复 晴耕雨读 的帖子
修好了。。谢谢 。换桥搞定
作者: 夜阑听雨    时间: 2011-1-4 19:15
单桥的主板没的说
作者: 方城一帜    时间: 2011-1-4 19:15
上AMD CPU的主板跑码 44, 45,50的先要按桥试一试,考虑桥空焊
