IBM X200T不断掉电重启
风尘之恋
2011-1-3 12:03
IBM X200T不断掉电重启
以日本原装X200T 首次开机进系统能运行半小时左右,完了就开始不断的掉电重启,跑光板也一样。各部分供电正常
做了CPU没做化
再试机不亮了 今天取下来了 明天重新植株再做一遍看看
朋友们说的内存看过 不是
温控 没想过呢 得查查
求助中.......
新越科技
2011-1-3 12:04
沙发 进来看一下
xiu999xiu
2011-1-3 12:06
看下温控电路有没有问题
复仇者
2011-1-3 12:08
这个问题有点复杂,不过你可以检一下供电是否正常或者有特别发烫的元器件!!
蓓祖宗
2011-1-3 12:16
应该是元器件过热保护 要么就是虚焊了
漫步泪雨中
2011-1-3 12:23
重启之后会进入磁盘扫描吗
风尘之恋
2011-1-3 12:34
可以
恩也感觉过热或虚焊
但确定不了是哪里
一修再修
2011-1-3 12:51
等机器凉了再开机,用鲁大师测温度。
指纹密码
2011-1-3 13:21
做下散热处理。感觉你这个就是温控方面的问题
myhome31
2011-1-3 13:37
先从新做系统试试,不行再考虑散热问题,还不行的话先加焊一下EC试试。最后再考虑桥。
风尘之恋
2011-1-3 17:30
回复
myhome31
的帖子
EC是指什么 师傅?
系统是刚装的 CPU供电管理芯片也做了 老样子
见它的散热做的很不合格 直接做了U 结果没做化
myhome31
2011-1-4 14:06
EC就是IO或者叫开机芯片,地方不同叫的不同而已。现在好没有。
魔鬼的主意
2011-1-4 23:15
不会是内存问题吧
b541182855
2011-1-4 23:42
写BIOS,还不行就换南桥
风尘之恋
2011-1-11 18:24
回复
myhome31
的帖子
没有 做的不亮了取下来了 明天再做
nyy378703424
2011-1-11 18:48
应该是CPU供电芯片有问题
jonesjia
2011-1-12 18:31
关键电路滤波电容不良
jonesjia
2011-1-12 18:33
cpu附近电解全换了,快
风尘之恋
2011-1-12 18:35
回复
jonesjia
的帖子
刚重新做了CPU能开机了 但不自检
myhome31
2011-1-14 15:33
那现在修好没有啊,是哪里的问题?
顺通科技2008
2011-1-14 15:37
看看烫不烫先、???
