标题: 845GL问题 [打印本页]
作者: 李无敌    时间: 2008-2-29 13:20
标题: 845GL问题
有一块845GV的板子
· · 通电风扇转一下就停···
· 听说有什么保护之类的会出现这个问题
·  · ·  · 但是保护是不是说哪里短路了· ·
作者: 雪碧    时间: 2008-2-29 13:26
是不是计算机的电源保护了?换一个电源试一试。
作者: 巍巍兴安    时间: 2008-2-29 13:46
“· · 通电风扇转一下就停···”---此时ATX电源12V 、5V及3.3V等还正常吗,换一个电源试还这样吗?
作者: 德子    时间: 2008-2-29 14:16
标题: 电源问题
可能是你的主板短路。。引起保护了。也可能是你的电源不稳了。。换一个试试吧
作者: 李无敌    时间: 2008-2-29 17:09
全都试过了 ·换电源·
·电源阻值正常
· ·  保护· ·会不会是某个MOS管坏了也会引起短路呢···
·  还有这个转一下就停的会不会 不是保护啊
· · 把电源短接风扇就能全转但是现FF
作者: 一剑飘香    时间: 2008-2-29 18:12
你不插4PIN的小头还短路不?大ATX座的阻值看有没有对地的?
作者: 刚刚起步    时间: 2008-5-18 14:24
看看电源输出的电压有没有短路的~
