标题: 有台酒楼买单的一体电脑(型号是JY-EEPOS)开机黑屏求助 [打印本页]
作者: 老版本    时间: 2011-1-3 11:18
该机是外接19V/7.9A供电,通电按开机键CPU风扇转,电源指示灯亮一下就灭(CPU风扇继续转),黑屏。测量有12V,5V待机电压有,检查发现5V 3.3V 1.5V电源是有RT9206IC驱动,开机瞬间这三组电压都有电压正常指示灯灭了这三组电压就没了,观察电容没有鼓包的,电阻没烧的痕迹,测量供电的场管没有短路。可以强制关机,本人是菜鸟,求助大侠给点维修思路,谢谢
作者: 蓓祖宗    时间: 2011-1-3 11:22
你应该不是专业的 什么型号 什么机器  电流跑多少 你册的12V? 3,3有吗?
解释 解释 :看错 看错勒  可以扣我分 这算我1次水贴 - -
作者: 老版本    时间: 2011-1-3 11:33
刚发现论坛上不到图片,我不是修主板的,3.3V输出有焊点,断开后5V 3.3V输出正常,1.5V无输出
作者: 老版本    时间: 2011-1-3 13:30
这么多高手,怎么没人帮忙?急啊
作者: 指纹密码    时间: 2011-1-3 13:32
回复 老版本 的帖子
一体机  屏一般都设计有个开关。你查下那开关有问题没有
作者: 老版本    时间: 2011-1-3 13:48
回复 指纹密码 的帖子
没有其他开关,只有按键,插按键没事的
作者: W296835329    时间: 2011-1-3 14:33
一体机本身就有点不好修!你先把12V的供电扯了!开机试下,如过能通电说明12V短路!如过不行说明是桥供电不对!少数的是内存供电不对 也会导致这种情况!
作者: 老版本    时间: 2011-1-3 15:35
回复 W296835329 的帖子
你好按老兄说的,把CPU供电的12焊点焊开,5V和3.3V正常了,但无1.5V电压。主板上的蜂鸣器发出连续的报警声(没插内存卡),这么说CPU供电有短路的地方
作者: W296835329    时间: 2011-1-3 15:55
回复 老版本 的帖子
哎呀!对不起啊!看错了!既然连续有报警声说明是没有检测到什么设备导致!你把内存上上去后还是有报警声么!内存的金手指是不是有痒化?内存槽是不是有点脏!内存的供电对不!不知道LZ测试过没!
作者: 老版本    时间: 2011-1-3 16:04
你好,是断开给CPU供电的12V才发出报警声,连上就没有报警声,内存供电正常
作者: 蒲建宇    时间: 2011-1-3 16:14
回复 指纹密码 的帖子
主板运行正常吗,高压板,灯管都可能引起黑屏
作者: 老版本    时间: 2011-1-3 16:21
回复 蒲建宇 的帖子
就是主板有问题,屏正常的
作者: 周杰伦维修    时间: 2011-1-3 16:41
把IQ换掉。。就好啦
作者: 周杰伦维修    时间: 2011-1-3 16:42
回复 老版本 的帖子
兄弟,把IQ换掉就好
作者: 维修小助手    时间: 2011-1-3 17:15
希望楼主修好后分享一下  期待中。。。
作者: 老版本    时间: 2011-1-3 17:38
你好IQ是什么东西,能说的详细点吗?
作者: 老版本    时间: 2011-1-3 18:48
是这个吗?如果是就麻烦了,这么多脚怎么拆
作者: ybwj    时间: 2011-1-3 20:50
有没有热风枪嘛,有的话吹几下就下来了。。。
作者: hbgz518    时间: 2011-1-4 00:15
如果是断开3.3V有5V、3V那就查焊点后端有没短的
类似这样一点基础都没有的还是送专业地儿修去吧,免得故障扩大了得不偿失
想练手随便买两块废板子玩
作者: luoxiang70    时间: 2011-1-4 10:45
后级有短路
作者: ZBH13733781774    时间: 2011-1-4 11:53
希望楼主修好后分享一下  期待中●●●●●●●
作者: 漫步泪雨中    时间: 2011-1-4 12:55
只测试到供电,有没考虑到时钟 与复位呀
作者: jimmydong    时间: 2011-1-4 13:47
CPU供电电路有短路,或者反馈电路出问题
作者: dgcoco    时间: 2011-1-4 15:18
LZ不会还是送修保险,免得扩大问题
作者: airwings    时间: 2011-1-4 17:32
这种是不是触屏的,我见过,挺变态的,配置超低,价格超高~好像是三洋的
作者: 老版本    时间: 2011-1-4 17:54
5v,3.3v1.5v输出没有短路的,刚刚发现有个12V稳压输出部分短路(如图)滤波电容没事,不知道给哪里供电的,这个IC的5脚不是直接接地的有个三极管控制
作者: xjhu168    时间: 2011-1-4 22:04
华邦的I/O
作者: 王君乐    时间: 2011-1-8 18:59
拔掉高压试一下
作者: 科讯电脑-忠    时间: 2011-1-9 15:37
晕。。。按一般流程修就好了。。。工控板与普通板手法是一样的,,只是集成度更高,体积怪异而已。
作者: wltbe    时间: 2011-1-9 16:04
感觉像IO芯片有问题,能找到代换的,换下试试。
