标题: 请教换液晶屏有经验的大哥 [打印本页]
作者: 690505    时间: 2011-1-3 11:05
标题: 请教换液晶屏有经验的大哥
20针的屏幕,电源和地搞对了,其他R1,R2等几个针腿怎么判断?接错会烧元件吗?指教一下谢谢!
作者: 690505    时间: 2011-1-3 11:06
要是30针的屏幕,20针的屏线,电源和地搞对了,其他几个针腿接错会烧元件吗?
作者: 蓓祖宗    时间: 2011-1-3 11:19
不会  会不亮  主电对就可以了
作者: 新技电脑    时间: 2011-1-3 11:41
电源和地没错,不会搞坏,最多不亮。
作者: 肖彦    时间: 2011-1-3 11:49
那个只要地和供电不要接错就不会烧东西滴,你换屏的话要看型号是不是一样的,而且有些屏上面是有码片的,码片必须把原来的旧屏上的换回去,不然也不会亮滴
作者: xiu999xiu    时间: 2011-1-3 12:10
把供电搞对就不会烧东西,只有戴尔的挑屏,要换码片!
作者: 漫步泪雨中    时间: 2011-1-3 12:49
主要的供电不要错
作者: myhome31    时间: 2011-1-3 13:20
依我看,挨着3.3V屏供电的就是R+  R- GND  以后依次为G  B  CLK。
作者: 137766265    时间: 2011-1-3 13:45
搞清了供电各地的话一般都是红、绿、蓝、时钟、的顺序先正后负
作者: b541182855    时间: 2011-1-4 23:33
不会的,要组组的接,
作者: 济南李海民    时间: 2011-1-5 08:14
供电、接地接对以外,还要注意通8脚码片5#、6#的I2C总线,以及+CLK\-CLK
作者: 维客科技    时间: 2011-1-5 09:37
怎样判断那个是码片?一般的型号是?
作者: 烽想    时间: 2011-1-5 09:43
对地,和主供电接对,就不会烧
作者: 湖南草上飞    时间: 2011-1-5 09:49
维客科技 发表于 2011-1-5 09:37
怎样判断那个是码片?一般的型号是?
一般都在屏接口附件8个脚的IC,像24之类的存储IC。
作者: pingguo1756    时间: 2011-1-7 02:07
你般是 不 会的,但 也要看接口;如IBM机器就别乱插
作者: shuidou007    时间: 2011-1-7 11:16
回复 137766265 的帖子
是这样的,电源和地很关键,其他信号脚不会烧东西
