v3000求解,请高手支招!
121869823
2011-1-3 10:52
v3000求解,请高手支招!
昨天修一V3000 AMD 单桥 开始拿来时是开机无显就把桥换了试机开机正常了 就开始装机 装好了以后试机才发现键盘有机个键不能用 触摸板的左右键不能用。换了键盘还是一样 再把这个机器的键盘换到其他V3000也能正常使用。驱动没问题 键盘在BIOS里有机个键也用不起。求高手支招。
youpeng911
2011-1-3 11:56
加焊EC芯片
youpeng911
2011-1-3 11:57
EC芯片,管控键盘
xiu999xiu
2011-1-3 11:58
IO 的问题!看有没有短线!
蓓祖宗
2011-1-3 11:58
IOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIO 加下 不行就换勒
周杰伦维修
2011-1-3 12:40
同意上面说i
121869823
2011-1-3 13:02
但是触摸板的左右键也不能用啊, 触摸板接口有3根线接地 1根阻值无穷大 2跟400多 2跟600多 请高手指教是否正常。键盘接口阻值都是650左右。
指纹密码
2011-1-3 13:14
回复
121869823
的帖子
阻值应该都是正常的。查下键盘接口接触问题
121869823
2011-1-4 21:58
非常感谢大家的意见,键盘现在可以用了,可能是接口的问题 我把接口用镊子刮了一下就可以了。不过触摸板的左右键还是不能用今天听师傅说V3000的触摸板用不起很常见 是触摸板坏了所以就没管了。
凯博科技
2011-1-4 22:03
键盘接口边上的电容拿掉就OK
121869823
2011-1-8 20:42
回复
凯博科技
的帖子
是全部都拿掉 还是只拿其中一个 要是只拿其中一个那么我需要拿掉哪一个?还有就是这些电容我测了都是好的啊 为什么要拿掉它们。
jzfs
2011-1-8 20:51
IO 键盘接口
大毛
2011-1-8 20:59
换个IO试试,一般都是这个问题
x12files
2011-1-9 01:33
小子,维修间禁止吸烟的。
重庆达芬科技
2011-1-9 13:32
你的芯片是换的还是直接加焊或者值球?我现在又一台这样的机器怀疑是桥的问题,加电电流循环跑,CPU已工作,就怕买桥回来不兼容
121869823
2011-1-13 13:11
重新换的一个,你直接换就是。
凯博科技
2011-1-13 23:43
121869823 发表于 2011-1-8 20:42
回复 凯博科技 的帖子
是全部都拿掉 还是只拿其中一个 要是只拿其中一个那么我需要拿掉哪一个?还有就是 ...
是全部拿掉
wang774512
2011-1-14 11:47
这个问题我有过,是开机板上面的指示灯排线那一块
