CK=CC S1K 这个芯片有谁知道什么芯片吗
林凤龙
2011-1-3 10:50
有个 DELL I3的机器没过保的 这个待机芯片 短路了
CK=CC
S1K 这个芯片型号还是第一次见过 不知道什么芯片 订芯片的地方 也都没有 各位谁知道哪里能买到这个芯片 指点一下 谢了
漫天飞
2011-1-3 11:16
给卖家说 CK= 就行了 这种芯片就看=前字母加=
(35.64 KB, 下载次数: 68)
下载附件
保存到相册
2011-1-3 11:16 上传
或说RT8205也行
最好给卖家说清楚多少脚的 这是24脚
林凤龙
2011-1-3 12:04
回复
漫天飞
的帖子
你说 CK= 就可以了 不用看后面的 吗 只要是CK=就可以了 后面的CC不用管了吗
你修过这种比较新的机器吗
指纹密码
2011-1-3 13:37
回复
林凤龙
的帖子
从图纸上面看型号。
林凤龙
2011-1-3 15:36
回复
指纹密码
的帖子
大哥 有图纸还说啥 了 这机器 太新 了 没有图纸 啊
陶都小生
2011-1-3 17:13
铜牌维客了啊!这个对照表我也有得,但还真的有点看不懂的
林凤龙
2011-1-4 09:42
这是第一次遇到 等解决了以后 下次就知道怎么搞了
豆腐刀
2011-1-10 01:06
回复
陶都小生
的帖子
请问这叫什么对照表啊?
