技嘉主板
紫竹萧萧夜
2011-1-3 10:08
技嘉主板
一张技嘉 P31-DS3L 的主板 进BIOS温度高 是 怎么回事哦, 主板各电压有正常的 请问月饼老师这是怎么回事哦 急 急 急
田一鸣
2011-1-3 10:12
你能不能说清楚一点啊 , 是进COMS啊 是不是哦 温度是多少啊 有80没有啊
紫竹萧萧夜
2011-1-3 10:17
进COMS 温度有86度 换了CPU还是一样的
hfgjinggxj
2011-1-3 10:22
迅速关机摸一下U是不是不能摸。验证一下是不是真实的高。如果说是。看看接触好不好,排除物理故障。不是的话修一下温控电路
专修电容鼓包
2011-1-3 10:37
温控电路坏了
紫竹萧萧夜
2011-1-3 10:58
同手摸CPU感觉温度倒是不高,大概在40到50左右 但是进coms里面有80多度
黎雷管
2011-1-3 11:09
可能是温控电路坏了使COMS里面的温度显示不正确,只要其它(包括CPU工作)正常就可以。
天崖浪子
2011-1-3 11:30
你更新一下bios看看 这个温度不真实
周杰伦维修
2011-1-3 12:32
桥芯片大概是问题了。。短路
周杰伦维修
2011-1-3 12:32
如果用起正常 在桥上加个风扇
紫竹萧萧夜
2011-1-3 13:15
CPU温度35 可是主板温度有90度还在涨 加了桥风扇还是一样的 请问张老师这是什么问题, 该怎么修 谢谢
四处漂泊流浪
2011-1-3 14:41
有没有进系统用软件检测一下温度,就排除是不是主板检测软件的问题了
紫竹萧萧夜
2011-1-3 14:53
进系统超慢
Jackting
2011-1-3 16:45
是不是温控芯片坏啦?不然应该就是桥的问题多点......
紫竹萧萧夜
2011-1-3 17:21
温控芯片它是集成在I/O里面的 但是I/O换了还是一样
