标题: DELL报错,有图。 [打印本页]
作者: 诺言电脑 时间: 2011-1-3 00:34
标题: DELL报错,有图。
手上有个本子。如图,没搞懂是什么问题,求助。
作者: 老常修本 时间: 2011-1-3 01:16
我知道,在原创区有发表
作者: armada 时间: 2011-1-3 01:22
跟密码有关吧,其他没看懂,密码跟回车二个该懂的吧...
作者: llyx 时间: 2011-1-3 01:56
不就是开机密码,没就不能用
作者: 泰达电脑维修 时间: 2011-1-3 08:13
就是要输入密码。没有其它原因。
作者: koukou 时间: 2011-1-3 08:32
跟密码有关 输的密码是不会先出来的
作者: hnali 时间: 2011-1-3 08:57
有密码解一下密就可以了
作者: xingyun 时间: 2011-1-3 09:29
呵呵,解密就得了
作者: 诺言电脑 时间: 2011-1-3 09:33
哦,这样啊,知道了,谢谢各位大哥。
作者: 花都天使 时间: 2011-1-3 09:39
bios加了密码,要输入正确的密码BIOS选项才能保存启用
作者: pyliuhuiyang 时间: 2011-1-3 09:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 蓝子鱼 时间: 2011-1-3 09:45
硬盘锁了
作者: xiu999xiu 时间: 2011-1-3 09:55
应该是密码问题
作者: 狂魔 时间: 2011-1-3 10:20
是开机密码。你可能输入了错误的密码所以才出现的。这个可能是开机密码。也有可能是BIOS密码。你可以试一试看看,你进BIOS进不去就是BIOS密码 了,
作者: 诺言电脑 时间: 2011-1-3 10:28
怎么解密?我第一次碰到这种情形,请教各位大哥。
作者: 一剑飞雪zbo 时间: 2011-1-3 11:37
用这个密码试试:R4YYJTST
作者: 鹏宇科技 时间: 2011-1-3 13:47
呵呵 是r4yyjtst
作者: W296835329 时间: 2011-1-3 14:37
回复 鹏宇科技 的帖子
请问一下!您怎么知道就一定是这个密码呢??
作者: liming10086 时间: 2011-1-3 14:43
DELL的机器这种报错:一是需要密码,二就是没有光驱。
作者: 鹏宇科技 时间: 2011-1-3 15:14
回复 W296835329 的帖子
我是售后的 呵呵呵
作者: W296835329 时间: 2011-1-3 15:34
回复 鹏宇科技 的帖子
你是做售后的!我能问你个问题么!DELL M1210 报错Invalid configuration information - please run SETUP program 报了这个错后就死机了!不知道是什么原因进也不能进BIOS是独立显卡的机子!不解还请您指点哈!
作者: wangbin5746208 时间: 2011-1-3 15:39
BIOS 密码,,输入密码就OK了
作者: BGA杀手 时间: 2011-1-3 16:39
这个是DELL的BIOS密码界面吧,不过你输密码的过程你看不到,直管输,输完了按回车就可以了,不过那个人一看就知道是什么密码,我感到很奇怪,密码不是客户自己设定的吗,你怎么一下就能看出来呢
作者: BGA杀手 时间: 2011-1-3 16:40
回复 鹏宇科技 的帖子
弱弱的问一句,这个密码是固定的吗
作者: 15948 时间: 2011-1-3 17:52
原来是密码的原因啊,进来了解一下
作者: 诺言电脑 时间: 2011-1-7 09:56
这个密码我输入了,能过去,但是怎么去掉它呢? 我进BIOS也进不去
作者: 黄科进 时间: 2011-1-7 10:11
是硬盘问题啦换个硬盘就好了DELL的笔记本就会
作者: 弃门出击 时间: 2011-1-7 10:21
回复 鹏宇科技 的帖子
请问到底是大写还是小写?
作者: shuidou007 时间: 2011-1-7 11:07
回复 诺言电脑 的帖子
机器有开机密码,密码不正确,无法进入。刷下BIOS看看,但有风险
作者: 唐小山 时间: 2011-1-7 11:19
就是要输入密码
作者: CQhexiang2010 时间: 2011-1-7 13:07
这种问题 都没修到过吗 楼主 system password
主板系统密码 在这个界面要么是 主板系统密码 要么是 硬盘密码
作者: 漫步泪雨中 时间: 2011-1-7 13:18
这个是什么密码 bios 系统 还是硬盘加了密码
作者: 鹏宇科技 时间: 2011-1-7 14:10
弃门出击 发表于 2011-1-7 10:21
回复 鹏宇科技 的帖子
请问到底是大写还是小写?
报错不一样 解法也不一样 有些事硬件问题
作者: chinahnxczxb 时间: 2011-1-7 14:25
这种我也遇到过,打DELL的售后电话他们可以破解的,就是不知道用什么破解?怎样破解的?
作者: zhaozehua 时间: 2011-1-8 11:30
这个密码对吗?
作者: 周口李师傅 时间: 2011-1-8 12:41
BIOS 加密了
作者: 东泽主板 时间: 2011-1-8 13:41
要输密码,呵呵
作者: 晨达维修 时间: 2011-1-8 14:20
对是密码问题
作者: nobody 时间: 2011-1-8 17:40
是那个密码吗,很想知道答案
作者: xiaocao1021 时间: 2011-1-9 09:54
搞维修的都不懂英语啊 。 还好 我懂的多点 密码
作者: defender 时间: 2011-1-9 09:58
答案怎么还没出?
作者: 胡建隆 时间: 2011-1-9 10:28
输入:imz8hqgc
按CTRL+回车两次
作者: 范德萨 时间: 2011-1-9 10:35
这个是硬盘密码,一般无法解密
作者: 羽住 时间: 2011-1-9 10:56
有595b的算号机。
作者: jgwx 时间: 2011-1-9 11:52
DELL笔记本密码解密工具.zip
(136.51 KB, 下载次数: 38)
