标题: HP老机器,接电第一次开机,关机再不触发 [打印本页]
作者: hbgz518    时间: 2011-1-3 00:06
请教:
       一HP老机器,外接电源直接不按开关就直接点亮了,关机后开不了机,断电几秒后接电源还是直接点亮,关机后还是不开机
开机开关有电压,不触发。电流有时是0有时0.02~0.04
机器拿到手时接电池和硬盘的小板上有1二级管烧坏,有1二极管短路,开始主板供电有一MOS管烫,查后面有一4404MOS管短路,直接换了一对上去正常,现在的状态就是上面说的那样
请各位教师指点,谢谢
作者: 老常修本    时间: 2011-1-3 01:20
描述不清楚,开机后屏显示不,没法指点你
作者: koukou    时间: 2011-1-3 08:13
不开机的时候待机电压那些对不???
作者: chunqiang    时间: 2011-1-3 09:08
把情况说清楚点,我们好判断。
作者: hxjreason    时间: 2011-1-3 09:12
哪个型号的,
作者: 本本维修小鹏    时间: 2011-1-3 09:27
刷BIOS 如果是DBM南桥,那就换
作者: 蓝子鱼    时间: 2011-1-3 09:29
这种情况肯定是电路的问题最好先放电
作者: 龙下江南    时间: 2011-1-3 09:30
这种机器比较难修的,兄弟你应该不会修的
作者: 指纹密码    时间: 2011-1-3 10:27
查CMOS电池有电没有
