东芝M300解密 求BIOS 程序
明德电脑
2011-1-2 22:56
东芝M300解密 求BIOS 程序
请教东芝M300解密应该怎么解,是密码芯片还是刷BIOS?如果是密码芯片,把型号告诉一下.求教啦......
koukou
2011-1-2 23:28
先在的机器密码好多的写在ec里的! 我最讨厌解密 关注!
九尾狐
2011-1-2 23:50
密码Jumper 在內存附近,把它短了就可以
老常修本
2011-1-3 01:21
到论坛多看看就知道了
llyx
2011-1-3 02:04
东芝好多是写在ec,每个板号都有不同的方法,如果是密码芯片估计是24c...
胡见
2011-1-3 08:37
内存下面有两个点。。短接下就可以解了
koukou
2011-1-3 10:00
回复
胡见
的帖子
短接时通电吗???
xiu999xiu
2011-1-3 10:02
不行的话,就刷BIOS
一班长
2011-1-3 10:39
前不久我遇到过 拨主板电池产生了密码 刷bios就可以了哦
明德电脑
2011-1-3 11:40
请问是reset 短接吗 电池放电 RESET短接也没有解决问题
官网下了个BIOS 是个升级程序 没有BIN 文件 郁闷
明德电脑
2011-1-3 11:50
内存底下两个点短接好象就是重起键
明德电脑
2011-1-3 12:40
求救!
顺通科技2008
2011-1-3 13:21
刷BIOS可以吧
九尾狐
2011-1-4 13:10
开机時短接Jumper(不是reset),見Logo時解除短接就可以
赵景
2011-1-4 13:16
在论坛里翻翻以前的帖子好像有过!
明德电脑
2011-1-7 20:36
回复
九尾狐
的帖子
请问是那一个跳线
追求完美
2011-1-7 21:55
解密是个麻烦事.大部分得刷BIOS
明德电脑
2011-1-8 21:17
求 东芝 M300 BIOS 谢谢1
飞鸟漫步
2011-1-9 08:09
现在的80%的本子 直接都是算号器 算出来的 dell hp 东芝 sony 的
