标题: 华硕945大板 不上cpu开机正常 上cpu一闪即灭 [打印本页]
作者: tanyu155    时间: 2011-1-2 22:55
华硕945大板  不上cpu开机正常   上cpu一闪即灭   再开就开不了了    断一下电     再开还是一闪就灭                                         问题大致应该在cpu供电这一块     就是不知道从哪下手       (3.3v、 5v、12v
、cpu/桥    打值都正常)      麻烦 高手给个思路啊
作者: jimmydong    时间: 2011-1-2 23:52
估计CPU有短路,应该坏了
作者: tanyu155    时间: 2011-1-2 23:55
回复 jimmydong 的帖子
cpu 没坏      不是cpu问题  换了也不行一样   应该是cpu供电问题   就是不知道从哪查了
作者: wangfqlove    时间: 2011-1-3 01:31
cpu电源管理芯片坏 上真cpu 后 开始供电 电源管理芯片检测电流过大 保护 表现为触发断电后atx绿线为低电平,电源保护。换了电源管理芯片保证好
在基地饼哥的带领下,要秒板的哈哈
作者: wanglunfei88    时间: 2011-1-3 01:39
作者: 77044256    时间: 2011-1-3 08:10
应该是CPU电源管理芯片坏了 换芯片前  量量有没有管子短路的
作者: pnsk    时间: 2011-1-3 08:42
我的想法:也是电源管理芯片
作者: 郁闷的电脑    时间: 2011-1-3 08:46
如果管没短路那。。一般是主lc有问题。。。如果换了还是不行那在搞一下从lc。。。(嘿嘿。。搞这个有可能烧U哦)从lc一般拆。。。最好不要换。。
作者: gainfromgp    时间: 2011-1-3 08:49
wangfqlove 发表于 2011-1-3 01:31
cpu电源管理芯片坏 上真cpu 后 开始供电 电源管理芯片检测电流过大 保护 表现为触发断电后atx绿线为低电平, ...
这个给力
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2011-1-3 09:03
上假负载有没有PG信号和CPU VCORE出来?
作者: 爱问    时间: 2011-1-3 09:05
你先打下U电MOS的G脚二极值看看
作者: hab123321    时间: 2011-1-3 09:06
上下管,电源芯片或桥有微短
作者: tanyu155    时间: 2011-1-4 19:53
回复 wangfqlove 的帖子
我试试   先谢谢了
作者: 东东电脑维修    时间: 2011-1-5 14:56
我遇到过一次是IO坏造成的。
作者: zhangqiqri    时间: 2011-1-5 14:59
楼主,CPU12供电短路了
