标题: 昂达NF53主板内存没有副电压 [打印本页]
作者: ray110987796    时间: 2011-1-2 22:45
标题: 昂达NF53主板内存没有副电压
DDR2内存槽主电压1.9V,副电压0 ,内存假负载打阻值  数据线435左右,地址线239左右。
作者: jimmydong    时间: 2011-1-2 23:51
上拉的IC或者管坏了
作者: tanyu155    时间: 2011-1-2 23:57
ddr2的负电压    是咋回事?    在哪一角测    多少伏       学习下
作者: 王岩柯    时间: 2011-1-3 01:00
0.9 上啦电压
作者: wangfqlove    时间: 2011-1-3 02:05
查内存插槽旁边的八脚芯片(w83310等) 5678脚为输入3v 1脚为高电平 4脚为0.9v 不是直接换,包好!
在饼哥的带领下就是秒板 爽!
作者: wangfqlove    时间: 2011-1-3 02:09
查内存插槽旁边的八脚芯片(w83310等),5678脚为3v 1脚为高电平 4脚为0.9v 不对直接换,包好!
在基地饼哥的带领下就是秒板!爽
作者: wangfqlove    时间: 2011-1-3 02:12
在基地饼哥的带领下就是秒板!爽
作者: wangfqlove    时间: 2011-1-3 02:16
在基地饼哥的带领下就是秒板!爽
作者: ray110987796    时间: 2011-1-3 09:59
回复 jimmydong 的帖子
上拉的IC是那个  ?
作者: hab123321    时间: 2011-1-3 13:06
找供电管测一下到底是哪里出问题了啊
作者: ray110987796    时间: 2011-1-3 13:55
供电管电压D极2.3V  G极4.83V  S极1.9V,旁边的排阻电压都有0.9。
作者: W296835329    时间: 2011-1-3 14:23
回复 ray110987796 的帖子
就是!既然都有0.9 ,那么LZ说的副电压是哪个呢??
作者: ray110987796    时间: 2011-1-3 17:37
内存槽里面测不到0.9V ,正常不是主电压旁边就是副电压吗?
作者: 淮安电脑维修    时间: 2011-1-3 19:34
兄弟,记不住在哪测,买套打阻值卡吧。
作者: 77044256    时间: 2011-1-3 20:18
老兄。吗叫做副电压啊  你是说0.9V没电压吗  要是的话找内存电源管理芯片
作者: ray110987796    时间: 2011-1-4 10:44
不好意思我搞错了   清理了内存槽和内存正常了
作者: jankenlan    时间: 2011-1-4 11:09
下次不许了喔
作者: beieot    时间: 2011-1-4 13:15
你应该是说VTT电压吧
