标题: 频繁烧硬盘为哪般 [打印本页]
作者: 超越电子    时间: 2008-2-29 11:01
标题: 频繁烧硬盘为哪般
一块7200.7 80G硬盘,第一次坏,坏了一个电容,击穿,不上电,换后用了一个月,今天开机冒烧,烧了驱动芯片,有同型号的板子,不敢上,心里怕怕呀
作者: 张先生    时间: 2008-2-29 11:06
你的电源应该有问题。
作者: 超越电子    时间: 2008-2-29 11:24
就是这次换电源后又烧的驱动芯片
作者: 罗运武    时间: 2008-2-29 12:12
是不是还是电源不好!!!??????
作者: 星の海洋    时间: 2008-2-29 14:36
先查一下 电源 12v 跟5v 电压正不正常
作者: 超越电子    时间: 2008-3-3 11:52
今天又换了个新电源,试用中
作者: 时过境迁    时间: 2008-3-3 12:43
这种情况真没遇到过,应该是电源的问题,硬盘有问题不至于烧吧
作者: 罗运武    时间: 2008-3-4 06:05
应该就是电源的问题,装机电源一定要用好的
作者: 蓝国成    时间: 2008-3-4 17:06
标题: 回复 #1 超越电子 的帖子
什么都不用说先来个Good电源就无问题,电流一定是太大了,以前我以来过这些事情,CDROM一插就挂了我的CDROM,不知道是电源的问题就来第二个也一样,最后换个Good电源就好也啦
作者: 蓝国成    时间: 2008-3-4 20:44
如果流经的电压与电流不变,不会有突然变高的可能他的硬盘什么地方坏的机会多?
作者: 超越电子    时间: 2008-3-5 08:33
标题: 回复 #9 jlhdcwl 的帖子
那就是个二极管,兄弟不才,没有分清电容和二极管
作者: 有一有    时间: 2008-3-5 15:13
电源的问题,检查电源输出电压.
作者: 罗运武    时间: 2008-3-18 00:25
肯定是电源的问题,没得说,换个好的电源,这很重要,别看这个不起眼的电源,它可是心呀
作者: 罗宋汤    时间: 2008-4-7 22:57
今天我也烧了一个驱动芯片。ST 7200。7的盘。不要说是电源的问题,我接在PC3000卡上出来的电源上的。这个口到少接了几十个硬盘了。就这个,我看着冒烟的。
