查看: 2445|回复: 7
VTT-FSB的D级对低短路了
发表于 2011-1-2 20:49:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
VTT-FSB的D级对低短路了
发表于 2011-1-2 20:49:45 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
相连的元件太多  只能一一焊下来测?
发表于 2011-1-2 21:06:15 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
怎么我发的帖子大家都不帮忙呢?
发表于 2011-1-2 21:30:03 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
发表于 2011-1-2 22:19:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你提的问题根本不可能存在,大家怎么帮你?VTT通常由3.3V单MOS管降压而来,D极接3.3V,本来内阻就低,何来短路一说?
发表于 2011-1-2 22:20:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你先把CPU拿掉、、我见过VTT1.2V阻值只有1的还是正常的。。
发表于 2011-1-2 22:25:57 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
楼上扯蛋。。。所有数据都是没Cpu时测的,上Cpu内阻几乎没有,楼主你确定不是3.3v供电线短路?不是的话,估计你管子和电源Ic加北桥都有挂的可能了。
发表于 2011-1-3 09:59:58 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
首先看看是由什么管子和ic转换的,有下管的话先拆下管,再换ic。然后极大可能是北桥挂了。。。我上次修到一个vtt和5b电压短路的。。擦。。。
