查看: 2175|回复: 7
技嘉865G不过内存
发表于 2008-2-29 10:30:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
可以正常启动,也能点亮,诊断卡停在C1
测内存电压及时钟内常,请教一下可能是哪里的问题
发表于 2008-2-29 10:52:35 | 只看该作者 �
能点亮还叫不过内存?卡跑码不对是因为你的卡太垃圾了吧.换个PT090吧.
发表于 2008-2-29 11:11:46 | 只看该作者 �
是 啊 到底有没有点亮?如果屏幕都有显示了 估计你的诊断卡有问题
发表于 2008-2-29 12:01:44 | 只看该作者 �
就是啊,没有听说过点亮了还不过内存,你是不是问正常点亮了,诊断卡却是C1那?
发表于 2008-2-29 12:37:23 | 只看该作者 �
LZ的意思应该是能上电但是内存不过吧?
如内存条件都满足的话可以考虑刷下BIOS!
发表于 2008-2-29 13:26:02 | 只看该作者 �
换个内存吧 我的845的就是这样后来换的内存以前是hy的
发表于 2008-2-29 20:57:09 | 只看该作者 �
GIGA的板基本测试点正常但不过内存,先换供电管,有几个换几个,不行就是北桥了,
发表于 2008-3-1 16:11:37 | 只看该作者 �
是加能电,诊断卡亮,到C1停,测内存的时钟和电压都对
板子入了二天,再试,诊断卡不亮,测CPU供电不足,把场管都焊下,再焊上,供电正常了,但CP
U复位电压只有0.4V,而且上CPU时,能听到CPU座附近的电容放电声,上假负载就没声
