标题: 电脑不显示,开机风扇会转 [打印本页]
作者: 落日之剑    时间: 2011-1-2 18:54
标题: 电脑不显示,开机风扇会转
按下开机键CPU风扇会转,诊断卡显示0050,蜂鸣器一长三短是什么故障?一直处于黑屏状态
作者: ml0865888    时间: 2011-1-2 19:23
跑码不?是一开始就跑这个?
作者: 四处漂泊流浪    时间: 2011-1-2 19:50
显卡问题.请检查一下是不是显卡松动.
不是没动过就不会松动的.重新插拔一下.
建议 对 内存,显卡进行重新插拔,并清行表面灰尘处理
作者: 落日之剑    时间: 2011-1-2 20:09
显卡和内存我都有从新插拔了,并且清理了,可是没能解决,诊断卡有跑码,跑到0050就停下了
作者: 张兴泉    时间: 2011-1-4 19:34
你说一下你的主板型号,检测过程。
作者: 方城一帜    时间: 2011-1-4 19:53
请把主板型号和故障现象再说清一点,主板上的CPU平台不一样 考虑的维修思路就不一样
作者: 落日之剑    时间: 2011-1-4 20:28
板是华硕的一代板,我没打开看CPU是和什么型号的,今天下午一个师兄帮我查了下说是桥坏了
作者: 驰风飞扬    时间: 2011-1-18 11:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liguobo137    时间: 2011-1-18 11:17
跑循环码? 可能是桥的问题
作者: 浪淘沙1013    时间: 2011-1-18 11:21
一般情况下是桥。
作者: hab123321    时间: 2011-1-18 11:23
可能桥虚焊吧
作者: sums666    时间: 2011-1-18 11:26
显卡虚焊,加焊或者取来做过
作者: 3V电容    时间: 2011-1-18 11:56
是显卡拉,如果显卡换过,槽也刷过,那应该就是桥了
