标题: 长城M176奇怪故障 [打印本页]
作者: fengzrong    时间: 2011-1-2 18:21
标题: 长城M176奇怪故障
   一台长城的M176,开机无图像,背光亮,按菜单没显示菜单。有多条较暗的横线条闪,偶尔有一条奇怪白色横线条.屏是BOE产品,这是屏问题还是驱动板问题?有谁遇到过这种状况的。
作者: 菜鸟修理    时间: 2011-1-2 18:36
回复 fengzrong 的帖子
应该是驱动板的问题。
作者: 乐平诚信    时间: 2011-1-2 18:42
屏和驱动板都会导致这种问题,用通用板挂屏幕测试下便可。
作者: FCM525200    时间: 2011-1-3 22:48
长城系列屏线容易接不良,擦下屏线试下
作者: sunshiyu2011    时间: 2011-1-4 18:37
看屏线插没插好,插好地话就是屏坏了
作者: 哦咿呀嘿    时间: 2011-1-4 21:07
用通用驱动板点一下试试
作者: xjhu168    时间: 2011-1-4 21:24
MCU坏
作者: 嗜水无痕    时间: 2011-1-5 11:30
这种屏线用胶胶住的,拆的时候得轻手轻脚
作者: 晨达电脑维修(    时间: 2011-1-5 18:23
最好上个图来看下,这样说不清楚。
作者: 运城虎子    时间: 2011-1-5 18:44
换一个通驱动板试一下,我解决一个换通用板搞定了
