海尔W66开机掉电
蒲建宇
2011-1-2 17:19
海尔W66开机掉电
今天接到一台海尔W66本本,开机电流在0。16A掉电,掉电后电源灯一闪一闪的,查了半天没有思路,也没有图纸,想大概都是起保护吧,那位同行遇到说下
指纹密码
2011-1-2 17:21
恩各处的电压。阻值。应该有电压不正常。
周芳明
2011-1-2 18:11
你要查看有无短路的地方 反馈 自举 正不正常
熊熊修本
2011-1-2 18:25
独立显卡,看看 显卡3V供电有没有短路。
蒲建宇
2011-1-3 10:53
谢谢了,也修好了,是南桥虚焊引起EC输出的MAIN信号不正常导致的
