系统安装6套安装方法 让你任意选择
Jonms
2011-1-2 17:17
系统安装6套安装方法 让你任意选择
下面,我要们要讲的课题就是系统安装。
说规矩话,现在的这个世界各个都会系统安装。这个是不假。
但是有几个能把什么笔记本无光驱下装上系统么?
注意:为了初学者的方便进入bios的设置
进入bios设置光驱启动,很多人都会问台式机和笔记本怎么进去bios呀?好我现在来介绍一下,台式机一班情况下都是Deletet键进入bios,进入bios之后必须找到biot来找到 cd-rom 这里是要把光驱启动项调为开的状态 。笔记本,一班情况下是,esr键、F1键、F10键。F12这些键都可以测出来的,之后进入bios之后必须找到biot来找到 cd-rom 这里是要把光驱启动项调为开的状态 。 然后就是F10保存。 写的很清楚哦···
防止装系统装一半挂掉了,请使用Ctrl+Alt+Deletet 这个快捷键是从启。
系统安装总共有6种方法:
1、光盘下安装:
进入系统光盘,选择第一个 ,在先择第一个 有的光盘是windows xp 这中方法是直接装···15分钟一般情况下系统就安装好了。
2、光盘下安装:手动安装
继续使用光盘下装,ghost备份\还原系统 。进去之后选择OK,记住这里是手动的,还是选择OK 之后 选择第一个,之后选择是第二个,在选择第三个。使用鼠标 选择你的光盘的地方,之后看见winxp 一班情况下都在最下面。 特殊情况下、在倒数第二个。之后选择OK 就开始跑了,跑完之后 直接回车。就OK了。接下来基本上就没什么事了。
3、光盘下安装:
进入光盘的 windows XP PE下安装 。这里进入PE之后首先从自己的U盘当中 找到OneKeyGhodt 这个软件,一定要放在桌面上面,之后在打开OneKeyGhost这个软件,之后选择第一个。在选择自己光盘当中的 系统文件。点确定、就OK了。
自动从启···还有也可以在PE下面直接安装。这个是必须跟系统光盘上面带有的,软件来安装系统。如果没有,嘿嘿,我就没法子咯···
4、U盘安装系统:
U盘条件:您的U盘里面必须有U盘启动工具 和系统镜像文件。
接下来,我们就讲。U盘安装系统
首先,把您的电脑的bios的U盘启动项打开之后就可以进入U盘安装系统了。
5、有系统的情况下安装系统:
使用U盘,把您以前做好的镜像文件拷贝到你的D、E、F盘当中。在拷贝OneKeyGhost这个软件到桌面上面。
之后直接打开OneKeyGhost选择还原系统 在打开你刚才保存的镜像文件。点击,确定就可以了。
直接进入安装界面了。自己在选择一下就OK了。
6、使用主机安装:
条件:max这个软件在主机上面,还有主机上面必须有镜像文件。之后先把max这个软件打开,之后是回车,在之后就是选择第一个还原系统到C盘。然后就是选择第二个,之后在找到你刚刚的文件。在设置 旁边的一个。记不得了,嘿嘿。不好意思。
我们接这讲,点击确定之后 。直接把笔记本按F12选择互联网启动项。如果没有的话、抓紧时间 ,进入bios里面把那个启动项打开在从新启动就ok了。
好了,就到这里。不好意思!!我的讲解,有点懒。不过,这个都是我体验出来的。
我所给大家的这篇文章。在什么技术员来说,或者工程师什么的来说的话。很常见的,但是给与初学者来说。
值得一看的。
本人电脑维修
地址:苏州吴江市芦墟镇浦南路681号无忧电脑电脑无忧。
锕澤
2011-1-2 17:42
最后一个没用过,其他的都用过
Jackting
2011-1-2 18:13
要是能把如何在U盘里弄系统就更好了
vilin
2011-1-4 15:19
lz还有一种哦
vilin
2011-1-12 16:02
可以把安装文件直接复制到c盘重启后自动安装
vilin
2011-1-12 16:02
逍乐
2011-1-13 13:48
最后一个讲得很模糊,其实就是PXE网络启动,随便抓一个网吧网管出来,只要做得出系统的都知道怎么弄
xxx20030313
2011-1-19 12:56
回复
Jonms
的帖子
虽然这些我都会,但是楼主比我强的一点是把经验分享出来了。
Jonms
2011-1-19 13:28
回复
逍乐
的帖子
这个 倒是未必得哦 当网管的 有些人都是没有学历的 这个都要 考虑清楚了 我一个哥们他就令我很佩服 当了8年的 网管 最后 走出了 一个 辉煌的记录这都是 让我难以想象的··· 他不会英文 但是现在呢 什么都懂···· 他努力的8年 奋斗了8年 他懂得 我有的未必知道的··· 所以说不能 拿网管 除了 对比的···呵呵··
Jonms
2011-1-19 13:30
回复
xxx20030313
的帖子
感谢了你 可以 把其他的相关的经验也发上来···
继续努力的 提出我的缺点 但是每个人都有优点 但是现在有点不重要 需要 改正一些缺点 别人能做到的 我也要去 能做到···这个就是好样的····
Jonms
2011-1-23 10:13
回复
Jonms
的帖子
不是 是你没有看清楚而已 最后一条就是的···那个软件 你没有看清楚就算了··
laiweiqi
2011-1-23 11:36
我就会用U盘装 快速啊
冷凝萧飞
2011-2-2 11:20
最后一个没有试过哦,改天试试
