IBM R400 cpu复位电压只有0.29V
mabaopingi
2011-1-2 16:33
IBM R400 待机0.03A 触发后0.9A停住
cpu复位电压只有0.29V
是北桥的事情么,北桥以前丛值过
-PLTRST有3。3V了
(63.58 KB, 下载次数: 28)
下载附件
保存到相册
2011-1-2 16:36 上传
张天伟
2011-1-2 16:58
南桥到CPU的CPUPWRG有了吗?CPU的时钟有了吗?
mabaopingi
2011-1-2 16:59
回复
张天伟
的帖子
南桥到CPU 的CPU PWRG 有1.05V了
CPU的2个时钟用表量电压是0.39V
我这示波器罢工了量不出来波形
张天伟
2011-1-2 17:27
看北桥的工作条件,时钟供电复位
qingtian742
2011-1-3 09:23
按照上电时序就应该是北桥的问题了,可以看看晶振
指纹密码
2011-1-3 10:29
ECPWROK PLTRST#送到北桥没有
mabaopingi
2011-1-3 18:22
现在没有PM45的钢网了,明天定一个在试试了只能 上面兄弟们说的电压都了、
CPUPWRGD 1.08V
-PLTRST_NEAR 3.3V
-PLTRST_FAR 3.3V
-PCIRST 3.3V
