标题: 帮我分析下清华同方超锐V30缺色 [打印本页]
作者: 探讨学习    时间: 2011-1-2 16:04
昨天修一个清华同方超锐V30集显,才开始不亮,压下北桥亮了,但是颜色不对,还有炸屏,于是先不管屏问题,加焊北桥,OK亮了,但是缺色,于是查1631各信号,没问题,RGB相关电路全查了,没问题,也换过排阻,加焊过周边的大小芯片,效果一样,但轻轻动一下北桥或边上颜色就好了,VIV北桥,我觉的在加焊没用,都重织了,帮我分析下清华同方超锐V30缺色,还有没有别的原因啊!
作者: zhuxiaojiang    时间: 2011-1-2 16:12
重植还不行?换个全新的
作者: 一修再修    时间: 2011-1-2 16:41
如果动动北桥颜色能正常估计你的北桥没焊好
作者: lmzs    时间: 2011-1-2 16:58
重植珠。应该是没焊好。
作者: 指纹密码    时间: 2011-1-2 17:32
压就正常。那还不是北桥那块的问题。换个桥吧。桥本体也有接触不良的故障。
作者: shuidou007    时间: 2011-1-2 20:55
桥的问题,先直球  不行就只有换了
作者: 永正科技    时间: 2011-1-27 09:53
正在修这个机器,和楼主一样的,偏色,加焊北桥没好用,看来得重植了,是不是这个机器有这个通病啊????
作者: myhome31    时间: 2011-1-27 10:24
如果重作北桥还不行的话,估计是北桥内部的焊盘与板线脱离了,拆下北桥时仔细看看。
作者: 理辉伟业    时间: 2011-1-27 10:42
桥的问题,先直球
作者: 学修本    时间: 2011-1-27 10:50
VIA的北桥吧,重新换一个.
作者: dzfair    时间: 2011-1-27 10:53
有可能是桥体内,接触不良问题,不要只考虑到是桥和主板接触不良问题
作者: 新手问道    时间: 2011-1-27 11:05
LVDS模块的电感不良也会引起的
