标题: d945pdk主板 [打印本页]
作者: jingchan7    时间: 2011-1-2 15:19
标题: d945pdk主板
一块intel原装d945pdk主板,开机能点亮,看过了log后显示器屏幕就暗了看不到东西,但还是有信号输出的,确定就是主板问题,其他都换过,bios下了几个都不行,直接不跑马,刷回他原来的,涛声依旧……求各位高手解答
独立显卡,换过A卡N卡都一样
所有板卡换过,也尝试过光驱引导,就是主板的问题
作者: jankenlan    时间: 2011-1-2 16:00
独显还是集显的?
作者: lmzs    时间: 2011-1-2 16:01
CPU没有读出BIOS内容吧,查它们的AD线,通信是否正常。
作者: niko    时间: 2011-1-2 16:02
945集显的吧   应该是北桥  加焊一下可能就好了
作者: jingchan7    时间: 2011-1-2 16:14
回复 jankenlan 的帖子
是独立显卡的主板
作者: jingchan7    时间: 2011-1-2 16:17
在bios状态下就是正常的,就是准备检测硬盘开始暗
