东芝 L30 机器没电池 插电自动开机了 关机变重启
金豹豹
2011-1-2 12:51
东芝 L30 机器没有电池的 插电会自动开机了 可以正常进系统
进系统后使用也正常 就是关不了机 点了关机 机器会重启
还有 开机进BIOS 然后按开关关机 可以关机 但是关机后就没了待机电压
这样 再按开关就没反应了 只能重新插下电源
这些问题第一次遇到 不知道具体要查什么地方呢?
请教各位兄弟!
指纹密码
2011-1-2 12:57
查下CMOS电路 和南桥
西芯盛科技安
2011-1-2 13:41
要更换I/O了,再换南桥
