标题: 旭日125 加电不开机,跑85 [打印本页]
作者: fuguodong1985    时间: 2011-1-2 12:43
标题: 旭日125 加电不开机,跑85
旭日125 ,SIS  M661+963L  桥。,。,加电不开机。,。诊断卡跑,85  供电都有,,用假负载,,量了量,下常,,换了,南北桥后,,故障,还是,一样,,谁知道。这个故障啊,头都 大了,
作者: 指纹密码    时间: 2011-1-2 12:59
你这个85是开机就出来的。还是跳变后得来的
作者: 西芯盛科技安    时间: 2011-1-2 12:59
没有听明白,描述的清楚点
作者: 蓓祖宗    时间: 2011-1-2 13:03
主板诊断卡跑85代码解决方法: 检查显卡(旁边)供电的场效应管有没有5伏供电输出,或者直接更换。还有就是旁边的电解电容供电也可以直接更换也能解决这个问题。
作者: shangxin303    时间: 2011-1-2 13:31
没有遇见过这样的代码,你的恒流源开机后电流跑到多少啊?
作者: koukou    时间: 2011-1-2 15:57
我认为你应该考虑显卡
作者: 右手年华    时间: 2011-1-2 16:04
检查CPU供电
作者: 济南李海民    时间: 2011-1-2 18:04
干嘛南北桥全都下岗啊!!时钟、复位情况怎样啊!!还是先做测试、再去决定处理的元件为宜。
