查看: 4209|回复: 12
求助数字万用表的修复。
发表于 2011-1-2 11:00:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
昨天我测下主机电源线的好坏,因为没有把数字万用表档位切换到交流电压档,当时档位在蜂鸣档(二极管档|),这个时候,用红,黑表笔刚一接触到电源线的火线跟零线,就看到一道火光,大喊:不好!短路了!立刻拔掉电源线的插头!此时,万用表屏面没有任何显示,重新按万用表的电源开关,打到交流电压档,完了,还没开始测呢,数字就跑的不停,不停的变换数字,然后去测家用插座里的交流电压,看是不是220V?结果那数字还是不停的跑,甚至都能跑到1100多?当时心里就想,完了,才买的万用表还没用呢,就毁了!我想问的是:这种情况,应该怎么修万用表?大致可能坏到万用表的哪个元件了?
发表于 2011-1-2 11:39:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这就是传说中的烧表。哭两声吧。然后一个字:扔
嗯!这东西属精密仪器,集成度又这么的高,修复的比率很小呀。除非你有相同的表参照一下也许能修复。但配件又难购啊。还是摆在桌面上当个警示用吧!  发表于 2011-1-2 15:55
发表于 2011-1-2 16:51:02 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
算啦下次小心些啦!买带保护的啊
带保护哪个型号好啊?多少钱?请问  发表于 2011-1-2 17:22
发表于 2011-1-2 17:35:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
试用不 当
发表于 2011-1-2 17:50:35 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
大部分是烧了 旋钮下边的电路印线!~你反过来就能看见~黑了一片
发表于 2011-1-2 23:08:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
回复 城市火柴 的帖子
既然有火光目视就能看到烧在哪了,买个带保护的吧
我用的七八十块钱的,什么型号不记得了,全保护的
发表于 2011-1-2 23:15:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
大部分是烧了 旋钮下边的电路印线
修好了也不好用,我的一个用不了一个月9V电池就没电了
发表于 2011-1-3 10:23:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
同病相怜呐!!我也烧了一个!现在当垃圾了!唉,再买一个吧!!
发表于 2011-1-3 11:13:41 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
问题就在于没找出烧在哪里?电路板好好的,你们看的那黑点是墨,不是烧了!
发表于 2011-1-3 11:50:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
直流档正常的话就是交流档坏了,直流电压档表笔短接不回0就可能是7106芯片坏了,得换
发表于 2011-1-3 11:58:33 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
深有同感啊,我倒是没烧坏过,但是摔坏过一个表,以后测量注意点了
发表于 2011-1-3 13:47:53 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我也烧过一个。只能买过了,反正价格也不是很贵。
修过的仪表就怕不准呀,到时会害死人的!
发表于 2011-1-3 14:20:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如果是指针式的可能还可以修修的~~~~~~~~~~~~~~~~~
