标题: 一长两短,显卡报警。郁闷 [打印本页]
作者: hry8232026    时间: 2011-1-2 10:58
标题: 一长两短,显卡报警。郁闷
昨天接到一韩国机器,开机屏不亮,电流正常,听到一长两短报警后,风扇也停了。感觉是显卡问题,做了两次显卡,还是不好。求教高手指点
作者: 指纹密码    时间: 2011-1-2 12:05
量显卡的 供电。时钟。数据线(北桥到显卡的耦合电容)
作者: 冯盛当惜    时间: 2011-1-2 12:15
你什么都没测量,盲目的做回走弯路的!
作者: xiu999xiu    时间: 2011-1-2 13:48
如果电压信号正常就换个显卡!
作者: ccdd369    时间: 2011-1-2 14:51
我感觉不一定是显卡的问题,可以变换一下思路。
作者: 张淘    时间: 2011-1-2 15:00
外接正常吗????
作者: 一诺天下    时间: 2011-1-2 15:05
这种报警结论只是对于大部分机子,而有些机器用这种报警声来判定不一定正确
作者: 小猪天空520    时间: 2011-1-2 20:17
    楼主不能仅凭经验,期待解决中。。。
作者: 邵红雨    时间: 2011-1-2 20:25
这个问题。我也遇到过.确实是显卡问题。但是修不好的也有,!
