标题: 联想17CRT 白屏(已修复) [打印本页]
作者: 菜鸟学电脑    时间: 2011-1-2 10:52
标题: 联想17CRT 白屏(已修复)
一台联想17纯平,开始VGA线 中间有断线,换了一根 SCL SDL这两根线没接,只接了R G  B H V 开机正常显示了,盖上盖子之后又开机测试,听到机器里啪的一声,然后就白屏了。打开机壳检查,没有发现烧焦的地方。待机测G1 -170V 一直下降到0V。开机接信号线再测试,G1 0V ,G2 180v , HT 6v ,R G B 都是0v 。请教各位 我应该怎么检查呢。
作者: 夏日得风    时间: 2011-1-2 10:58
看下视放电路
作者: 菜鸟学电脑    时间: 2011-1-2 11:01
回复 夏日得风 的帖子
视放电路就是尾板上的集成电路吗?
作者: 夏日得风    时间: 2011-1-2 11:03
是啊,还有视放芯片,以及视放的供电
作者: 维修公司    时间: 2011-1-2 18:21
RGB电压不对,,,
作者: 菜鸟学电脑    时间: 2011-1-2 19:52
粗心了 今天下午又检查一遍 视放部分一个芯片炸下了一点点 视放芯片OVER了,换了 测试OK,谢谢大家帮忙。
