新手 求解!联想17液晶
Carloking
2011-1-2 10:42
新手 求解!联想17液晶
(57.93 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2011-1-2 10:41 上传
(64.89 KB, 下载次数: 37)
下载附件
保存到相册
2011-1-2 10:41 上传
这是屏坏了吗 还有修的价值吗? 新手
夏日得风
2011-1-2 10:44
应该是屏坏了,联想的屏坏的挺多的
jcenoo
2011-1-2 10:45
这显示器啊 楼主啊这是屏坏了....
lijingping
2011-1-2 10:46
应该是瓶坏了,值不值就看有没有利润了。
Carloking
2011-1-2 10:47
回复
lijingping
的帖子
这个坏显示器值100吗?
lijingping
2011-1-2 10:50
回复
Carloking
的帖子
只能说100卖给我的话,我不会要的
邓超
2011-1-2 10:52
100。。。你还可以把电源板和驱动板拿来修其他的显示器。。。不然就没有你说的那个价值了
一条河
2011-1-2 10:54
不会超过五十元.
小王良
2011-1-2 11:18
100不要,显示器现在不值钱
W296835329
2011-1-2 12:39
LZ可以把里面的驱动板和电源板取下来买个客户 可能不只100哦!
EMSC
2011-1-2 14:22
看上去像是屏坏了,如果屏坏了,我收就是30.
一诺天下
2011-1-2 14:24
屏坏了 `不用说
hehaitaoxyz
2011-1-2 14:40
50收了!!!!
lzb197966
2011-1-2 15:02
今天也修了个这样的屏,我是个菜鸟,跟这个一模一样,不过故障是开机屏闪,过一会就黑了,指示灯一直正常,不知道是不是高压板的问题不?
晨达电脑维修(
2011-1-2 15:13
这种故障像是屏坏了,不过还是要通用板试下好。
xiaodong
2011-1-2 15:54
应该是屏坏了
xiaoxiao9654
2011-1-2 16:12
回复
lzb197966
的帖子
“指示灯一直正常”,说明电源是好的。
你所描述的现象应该是高压板坏了。
个人观点,仅供参考。
济南飞人
2011-1-2 16:19
回复
lzb197966
的帖子
你可以用灯照下看看有没有显示,如果有 就是高压板或灯管的问题
lzb197966
2011-1-2 17:26
回复
xiaoxiao9654
的帖子
查到了,灯管问题
lzb197966
2011-1-2 17:26
回复
济南飞人
的帖子
确实是灯管的问题
xu645558099
2011-1-2 17:33
百分90屏坏了
滨先生
2011-1-2 17:38
说屏坏的人占大多
维修公司
2011-1-2 18:05
屏坏的可能性很大,,,,
caichl
2011-1-2 18:39
晕呀!我现在都有三个联想屏都是同一个样,电源板同驱动板都是好的。我现在把这三个屏没事就拆来玩玩,练习拆屏,换灯。屏坏的可能是90以上。
新朋
2011-1-2 19:10
屏坏了
zpsgthjm
2011-1-2 19:41
不要太确定是屏的问题,线把屏线重新插一遍,屏显接触不好也有可能的。。。。
airwings
2011-1-2 19:57
这个100元收有点亏,收的话,顶多50
panxianlun
2011-1-2 20:11
你只接灯管试试,是白屏的话就是屏坏了
有空养养鸡
2011-1-2 20:18
外壳卖吗!我刚好需要这种外壳!
心随志远
2011-1-2 21:58
太草率了吧
至少要重新插一下屏线来确认下了
神鹰
2011-1-2 23:59
把线弄一下,直接说屏坏 ,很草率
改了密码
2011-1-3 08:51
五十元以下
lw3964287
2011-1-3 09:37
这是屏坏了
我以前也接到过这一样型号的机子 也是屏坏了
Carloking
2011-1-3 09:40
回复
有空养养鸡
的帖子
你是哪的。。。。。。。。
段氏电脑
2011-1-3 10:45
遇到这类故障,最好先点屏,,确定屏有没有问题,如果有问题,就扔一边去,如果屏没有问题,再查其它故障。
方城一帜
2011-1-3 20:54
应该是屏坏了,不过最保险的办法只要不是碎屏之外,可以用自己的驱动板 高压板等测屏套装刷程序测一下啊
哦咿呀嘿
2011-1-3 21:29
回复
lzb197966
的帖子
可能是高压板,也可能是灯管
boruiinfo
2011-1-3 21:32
看起来象屏坏了
sunshiyu2011
2011-1-4 18:39
这不是屏线开了吗,得焊屏,一般得用压屏机焊,自己没得焊
温柔的石头
2011-1-4 19:09
30块收了
