标题: 17寸TCH液晶显示器按菜单是花的 [打印本页]
作者: chenxiaofei1007    时间: 2011-1-2 09:56
我的17寸TCH液晶显示器按菜单是花的怎么搞??  显示图像是正常的就是 按菜单的时候是显示的菜单是花的、、、有时候关掉电源 过不久在开又好了
作者: 混蛋小罗    时间: 2011-1-2 09:59
不按花吗??是驱动板或是电容爆了或是排线松了
作者: tanchangzhou    时间: 2011-1-2 10:05
屏线的问题居多,把屏线重新插一下,不信就是屏或驱动板的问题,要排除法!
作者: FCM525200    时间: 2011-1-2 15:56
如果图像显示正常,只是菜单花屏,程序问题
作者: 济南飞人    时间: 2011-1-2 16:22
没有说明白,显示的图像正常吗
作者: 一甲    时间: 2011-1-2 17:14
刷程序可能會好
作者: fengchuxiong6    时间: 2011-1-2 18:26
应该是程序的问题
