NC6400待机0.08A自动上电到0.3A
龚永海
2011-1-2 09:36
NC6400待机0.08A自动上电到0.3A,然后反复这样,测试所有的电压都有,但是PCIRST和PLTRST都没有,换过南桥还是一样,求助高人解答
W296835329
2011-1-2 09:46
PCI RST应该就是南桥输出的吧!换了都没好 是不是断线了??
龚永海
2011-1-2 09:50
回复
W296835329
的帖子
从图纸上看PCIRST没有什么用,这个电路图纸看不怎么懂
吴朝军
2011-1-2 10:55
自动上电,你把小电池插上。手动能触发吗、。
指纹密码
2011-1-2 12:04
查 VCORE芯片的VR_PWRGD信号送到南桥了没有
严大华
2011-1-6 21:59
我的也是一样的现象。,,,
孙祥波
2011-1-6 22:08
自动上电是,没CMOS电池 ,看看CPU供电
