标题: DDR1代`KINGMAX内存上的BGA芯片是什么作用的? [打印本页]
作者: moonbao    时间: 2011-1-2 01:16
今天做一条KINGMAX DDR400的内存`本来是单面256M的`我为他加上一面变成512M`我一直都这样做`
但是唯独这种KINGMAX的PCB板没有成功过`每一次加上另一面就报错`跑码F1`连自检容量都通不过.内存芯片一切正常
我将16颗换过另一块PCB板就完成没有问题`或拆下加上去那一面也正常`
我猜问题就应该出在那颗BGA的芯片上`在网上也找不到资料的说.
有同学能说说问题出在那吗`KINGMAX 的SPD不能热插拨刷,我都是刷好几颗512双面的`做备用的`
作者: armada    时间: 2011-1-2 10:28
那个是KINGMAX专有的好像叫红芯还是什么的,不太记得了,网上搜应该找得到..
作者: 周杰伦维修    时间: 2011-1-2 14:01
会不会是BIOS问题
作者: moonbao    时间: 2011-1-2 15:09
SPD应该是没问题的`照理说`我上256M单面的SPD应该可以认出原来的`但是不行`还是一样
真的头都爆了`
作者: moonbao    时间: 2011-1-2 19:30
查出来是短路了`无论我打到那里都是通的``
作者: 基地版权    时间: 2011-1-2 19:37
楼主太强了!内存也鼓捣好了!
作者: 维修公司    时间: 2011-1-2 19:54
前几天见过,是256M的,上面有个红色的芯片,,
作者: moonbao    时间: 2011-1-2 20:22
内存如果只是换芯片和PCB板`这些是最好修的了`至少我是这样觉得的`PCB板短路`这些`是最麻烦的`手头上有板的`直接换板就好`反正现在板也不贵`
我自己用的内存`全是自己做的说`选好的芯片和好的PBC板自己做`我最想要的就是KINGMAC的板`可惜每次都失败`这板简直就是艺术品的说``
作者: johnnykean    时间: 2011-1-2 21:57
{:2_30:}{:2_30:}
作者: lmzs    时间: 2011-1-2 22:14
请问楼主你加完一面后,SPD需要重刷吗?
作者: 自强宇空    时间: 2011-1-2 22:26
我真想拜你为师。
作者: moonbao    时间: 2011-1-3 20:21
当然要重刷`本来是256的不刷个512的SPD怎么用`
今天终于弄好了`用KINGMAX的PCB上了现代的颗粒.
原来是我上锡的时候不小心拉了一条很细的锡线`而造成了短路.要用放大镜才看到`KINGMAX的PBC板太密了`很容易不小心把锡拉过了界,各位同学以后要小心要细心上锡哦,
作者: moonbao    时间: 2011-1-5 16:17
这是完成后的样子``焊功不太好``
作者: zy219251    时间: 2011-6-30 18:18
修内存还是比较牛的
顺便说一声“楼上的图片挂了”
作者: alexroy1982    时间: 2011-7-8 11:38
内存热插拔刷SPD没问题的,但要注意好两头一起拔出来,不要先拔一头,否则容易短路
