标题: D7的作用 [打印本页]
作者: ahiba    时间: 2011-1-1 22:50
标题: D7的作用
下图中二级管的作用,1脚5v,2脚3V,那么何必加这个管呢?新手学习下
作者: ahiba    时间: 2011-1-1 22:51
不要它不是一样吗?
作者: koukou    时间: 2011-1-1 23:12
回复 ahiba 的帖子
应该是个稳压二极管
作者: hufeng    时间: 2011-1-1 23:26
稳压的作用
作者: 好来不    时间: 2011-1-2 10:30
这个貌似是5.6V的稳压管
作者: 天下    时间: 2011-1-2 10:35
这有个电压产生先后的问题,如果+5V 没有电压的话先由3V供电!
作者: lmzs    时间: 2011-1-2 15:28
可以这样理解,开始由+3VS5供电,后来由+5VS5供电以缓解+3VS5供电负荷,同时也将V5REF-SUS端电压最高限制在8.6V(5.6+3)左右。
作者: xiaodong    时间: 2011-1-2 15:40
我同意楼上两位的说法
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-1-2 16:22
个人认为应该是和供电电流由关系的 也就是功率的问题吧
作者: 文兴电脑    时间: 2011-1-2 18:11
两端的电压都不一样了,怎么可以说不要 ,而且这还是个稳压二极管。
作者: 刘井泉    时间: 2011-1-2 20:10
这个还想跟二极管的阻抗有关系  我记得不提啊清楚了  好像是鍺管阻抗在600~700硅管300左右  你那个图里的应该是硅管。 注:当5V电压经过D7变成3V  具体的详情请高人解答!
作者: 刘井泉    时间: 2011-1-2 20:20
这个好像跟二极管的阻抗有关系! 我记得不太清楚了  好像是鍺管阻抗在700左右硅管300左右  你那个图里的应该是硅管。 注:当5V电压经过D7变成3V  具体的详情请高人解答
作者: zfx45    时间: 2011-1-2 20:29
这是哥离的作用,不让5V跑到3V哪里去了,要是跑过去了哪3V就成了5V电压不就高了
作者: zfx45    时间: 2011-1-2 20:32
8楼,这个电压不是这么算的吧。。。
作者: 刘井泉    时间: 2011-1-2 20:38
晕  对不起哈  学蒙了 我说错了
作者: shuidou007    时间: 2011-1-2 20:41
说的很到位 我也这么认为
作者: 济南李海民    时间: 2011-1-3 08:32
不是激放电路,电压不是这样计算吧!!
作者: feifeiluan2    时间: 2011-1-3 12:59
隔离开3v---5v 作用吧
