hp v3000 10年白胶版 7400T显卡 内接不显 外接显示
yangyonglge
2011-1-1 22:43
机子刚来时一长两短 拆机是07年的7200显卡 换10年白胶版7400T显卡 显示了 拷机一天没问题取走
第二天返回来了 说是早上开机不亮 有进系统的声音 我确认了下 内接无背光无显示 换屏和屏线也是不亮 外接显示但屏幕微有点发青
估计显卡没焊好 BGA追加20度 加焊 开机又亮了 为防万一 风扇改长转 又取走了
两天后又返回了 老问题 内接啥都不显 外接显示正常 也不发青了
究竟是显卡有问题还是板层出问题了 怎么一加焊就好了
我又换了一个7400t显卡 亮了 怕再不亮 赶紧把bios F.38刷成F.3B 拷机中
我师傅认为第一个7400t显卡是好的 重植球 焊在另一台V3000上 结果同样是内接不显外接正常
最后结论是 10年版7400t 显卡自身不良 造成内接啥都不显 外接正常
骁晓
2011-1-1 23:20
显卡的问题啊!!!!!!!
hufeng
2011-1-1 23:23
这个机子就是,显卡的问题,其他都少坏,
万芯片
2011-1-2 00:14
个人觉得110MT还蛮好用的,现在打磨的也多哦
王建胜
2011-1-2 08:50
看来以后换一个不行话还要再换一个试试看!
liming10086
2011-1-2 09:48
哎 现在的7400T好的都是打磨的,有同感!
天下
2011-1-2 10:41
这是显卡本身的问题,一般都是显卡的核心虚焊造成的!
740951569
2011-1-18 22:23
我也遇到哟,一个全新的不亮,把旧的植珠后亮,害我连换两个新的
chenchuai
2011-1-19 09:34
还是换个改良过的,比较稳妥!
我锋我有型
2011-1-19 11:27
换上去的是假的吧?
