845板子开机南桥就发烫,修好
罗帅
2011-1-1 22:20
845板子开机南桥就发烫,修好
这个板子待机时南桥温度正常,但是一开机南桥迅速发烫,不跑码;根据经验,这是因为南桥缺少了一组电压导致的,南桥本身并没有损坏,仔细查找,发现PCI插槽处有一个场管,其S级直通南桥的贴片滤波电容。D级供电3.3v,控制G级4点几伏,而S级输出只有0.26伏。判断为改场管不良。(该场管为最垃圾的3055),直接上风枪换掉,S级出来1.5伏,南桥不再发烫,跑码正常,亮机。
日照市
2011-1-1 22:27
检测流程正确
yg593969204
2011-1-1 22:47
我有一片这样的问题的板子,不有代码C0-C5之间变动,也可以用这种排除法解决吗?LZ
本人就是一菜鸟
yg593969204
2011-1-1 22:48
本人就是一菜鸟
打错了,症状一样,不过有代码
15083712041
2011-1-1 22:50
不对啊,一般是南桥挂的多,怎么换个管子就好了啊
奋斗小青年
2011-1-1 22:53
这种板子测试卡一般显示两个灯都亮的, 南北桥供电, AGP供电1.5v很容易出问题的。
yizheng168
2011-1-1 23:31
CO-C5是没过内存啊,你先量下内存供电正常不。
王灏
2011-1-14 17:34
记得学习主板的第一天师傅就告诉我这些了 SO SO
jimmydong
2011-1-14 17:44
该不会是待机下南桥发烫,就有可能是网卡1394或者本身。
待机下不发烫,触发后发烫就为缺少一组供电?
想不明白,怎么没短路,缺少供电按道理来说发热应该小点,怎么&……
盗花香
2011-1-14 17:48
南桥电压的三极管坏了
罗帅
2011-1-14 18:38
待机南桥温度正常,开机才发烫。这不是南桥坏了,一般是缺少某路供电,或者附近有相关元件损坏。
方城一帜
2011-1-14 19:02
以前遇见过,刚开始,还以为桥挂了,但根据桥挂的条件不符,换了场管,OK
951832975
2011-1-14 19:15
原来是这样啊,待机不发烫,开机才发烫的,才是坏啦,貌似懂点啦
双成富科技
2011-1-15 00:47
这个是845的主板通病了。
lw3964287
2011-1-15 11:37
这个问题很多的 GA有款845的主板基本都出这个问题 南桥发烫 一般都换场管就行了
xiaomige01
2011-1-15 19:13
南桥开机发烫缺少一路电会引起的,北桥坏也能引起。待机就发烫那就可能坏了。。
lixiaoshang
2011-1-15 19:16
南桥缺电了,
wbin0611
2011-1-15 23:33
我就是偶然一次连续修好两块这样的845板而爱上主板维修.希望会学有所成......
toman
2011-1-17 16:37
回复
yg593969204
的帖子
你可以刷BIOS试试,准成!
