标题: 好矛盾的手写板 [打印本页]
作者: yg593969204    时间: 2011-1-1 22:01
标题: 好矛盾的手写板
我之前卖太电脑给别人,出现这样一个怪毛病。手写板插上去,装上驱动,今天晚上能过用,过了一天又不能用(提示手写板没插好),我当时是把手写板驱动卸了重装······ 这样反复搞了两三边,它怎么有好了。一直都用得蛮好。
  前些天由于那个顾客看那些电影,把机子搞中毒了。我又不得不把他的机子重新分区,再装系统,结果手写板还是跟之前的毛病是一样的。我按照老办法,还是不行。现在把我都搞郁闷。哦,有个重要的问题要提示下,他家的电压好像不稳,显示有时暗有亮,主机也是自动重启,主机老是自动重启,我把电源线换了根线,它没有重启了。
    我现在就是不知道,手写板再怎么跟他装了。请论坛的高手帮帮忙·····或者给点提示······
  本人万分感激···········
作者: EMSC    时间: 2011-1-2 14:53
这是因为您的USB接口的事,USB口的电压与信号接触不好就是这样。您可以拿到其他机器上试试。应改就没有问题了。如果这台机子想用,您可以再装个USB接口卡。就可以了。
作者: 四处漂泊流浪    时间: 2011-1-2 15:31
同意2楼的说法,或者找个好的USB工具测试一下是不是USB接口的问题。
作者: yg593969204    时间: 2011-1-2 19:57
回复 EMSC 的帖子
我用USB的鼠标   摄像头都可以用啊、
作者: yg593969204    时间: 2011-1-2 20:02
回复 四处漂泊流浪 的帖子
具体是什么软件可以检测啊?能告诉我一个吗?
  谢谢了
作者: panxianlun    时间: 2011-1-2 20:13
no坏了
作者: vilin    时间: 2011-1-3 10:38
换下USB接口就可以
作者: 懂安全    时间: 2011-1-3 17:13
回复 yg593969204 的帖子
我见意你把手写板接到另外电脑上去试下.或者另外换个好的手写板再去
作者: yg593969204    时间: 2011-1-5 10:40
回复 懂安全 的帖子
手写板是好的啊?
作者: yg593969204    时间: 2011-1-5 10:41
回复 vilin 的帖子
不行的啊   我已经试过了
作者: lmzs    时间: 2011-3-12 17:52
你的手写板数据线是不是内部有断线啊?
作者: 诺亚归来    时间: 2011-3-12 17:53
一般用替换法能找到问题。
作者: myaoao    时间: 2011-3-12 23:47
肯定是USB接口的问题。我也遇到过,电脑不能关机,重启可以用,关机后必须换个位置才可以用,摄像头一直可以。换的USB接口卡解决的。
