杂牌845 上电保护
jinshang
2011-1-1 20:18
杂牌845 上电保护
一块杂牌845 上电主板保护 绿线为高电平 可以重复触发 VCORE对地 48 桥和内存为100多 3VSB正常 为3.28V
后来打值CPU风扇上 有两针对地为0 对照风扇针脚为黄线 12V 请问怎么个排查
风扇针脚 是从哪来的 好像不是12V直接供过来的哦
奋斗小青年
2011-1-1 21:48
先拔掉4PIN小插座,可以开机的话你查下VCORE这边的上下管 ,电源IC。
有些杂牌的845板子都是假的4pin小插座, 就不用了。
atx电源上的 3v 5v 12v 打下阻值。,
这种板子桥那边的电压没起来也会那样的。
jinshang
2011-1-1 22:25
拔掉4PIN小插座 也是保护
桥附近只有一个MOS管 难道是控制电压没有
CPU风扇针脚 有两个对地为0正常吗
郑华
2011-1-1 22:50
我看不像是保护。一般主板短路的话,只能触发一次,不能反复触发的。你先换一个电源试试。
