飞利浦107s5故障
gewen
2008-2-28 22:23
飞利浦107s5故障
飞利浦107s5
不插VGA线是 有无信号输入的提示 而一插上能听见“啪”的 但没有显示,一般是哪里有问题?
我不怎么会修CRT,VGA线没有问题,也插了好几次了.
中波
2008-2-28 23:21
插上信号线后指示灯是什么染色的?如果是黄色的,表示显卡没有信号输入到显示器,查行场同步信号
到CPU
gewen
2008-2-29 10:07
是 黄色的,怎么 查行场同步信号到CPU?
gewen
2008-2-29 18:14
问题已解决,是VGA线的问题.
新的问题来了:换了高压包,调 聚焦和加速,调成最佳后,断电5分钟左右,开机又要调.反复这样是什么问题
邢宗雄
2008-3-3 10:41
可能CRT坏了,你看下是不是亮度在变化,管座受潮没有
甜腻腻
2008-3-3 11:05
这位大哥能帮我看下高压包的型号 吗
在我发的帖子里会下 将不胜感激@!
杜俊松
2008-3-4 10:17
热风加热尾部后,长时间通电加热,如还有上述现象,则为高压包有问题
双腾电子
2008-3-4 10:21
换一个管座试一试.有时候就是它的问题...
啊朱
2008-3-16 09:30
文文他爹
2008-3-16 09:57
如果是天气潮湿的话,最好先用电吹风吹过再开,否则可能损坏
长风
2008-3-16 10:45
打开看一下.是不是高压在打火.
